saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Готовлюсь активировать иммо стал читать фак и вот что меня озадачило. ТАм написано про вежливый свет, но у меня он почемуто не работает, хотя сигналка вроде потдерживает эту функцию. Вопрос что это может быть, может провод какой отрезали при установке??? Где находиться разьем иммо??? И при активации я так понимаю я потеряю часть функцуий (переход в режим чтения по открытию двери и быстрая постановка на охрану по закрытию). Хотелось бы услышать Ваши соображения... может как проверить этот вежливый свет моно???
UDima
Авто: 099i & 101
saa-st писал(а):Готовлюсь активировать иммо стал читать фак и вот что меня озадачило. ТАм написано про вежливый свет, но у меня он почемуто не работает, хотя сигналка вроде потдерживает эту функцию. Вопрос что это может быть, может провод какой отрезали при установке??? Где находиться разьем иммо??? И при активации я так понимаю я потеряю часть функцуий (переход в режим чтения по открытию двери и быстрая постановка на охрану по закрытию). Хотелось бы услышать Ваши соображения... может как проверить этот вежливый свет моно???
ну сколько можно говорить об одном (зелёном с черным) проводочке???
в ПОИСК !!!
Nordikk
Авто: 21124-снежка
у кого зелёный а у меня синий,тоненький,
а вообще все сигнальщики(насколько я знаю) даже если сигналка поддерживает эту функцию просто перерезают,у меня тоже так сделали,но я его соединил и усё работает,сигналка эту функцию поддерживает но задержки не хватает,поэтому если свет в салоне остался гореть то сработка будет-пикнет три раза и встанет на охрану,а нашёл перерезаный провод под панелью где идёт выход воздуха в ноги водителя,в моём случае сигнальщики даже не изолировали концы а так и оставили,поэтому труда не составило найти этот проводок,единственная проблема что когда соединил перестал работать автозапуск,но это уже не суть важно-летоёмаё
