когда недавно похоладание было, решил погреться в машине и обнаружил, что дует холодный воздух, а когда проехал немного, все нормально стало...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
А у тебя двиг то прогрет был???
Может климатическая установка глюканула. Бывает. Ты на какое положение температуру ставил?
[quote="Glan"]А у тебя двиг то прогрет был???
Может климатическая установка глюканула. Бывает. Ты на какое положение температуру ставил?[/q
Движок прогрет был, может радиатор печки забился? А температуру максимальную включал
Glan
Если максимальную, то моторедуктор сразу должен был полностью заслонку открыть.
Ну щас то намана все?[/img][/u]
нормально вроде, холода покажут, далеко до них правда... а воздушная пробка в системе не могла быть, может дело в крышке расширительного бачка?
Glan
Могла и пробка быть. Только она че, взяла и выскочила что ли как ты печку включил?
А скока по времени холодный воздух шол?
Glan писал(а):Могла и пробка быть. Только она че, взяла и выскочила что ли как ты печку включил?
шел холодный, пока на месте стоял, поехал и горячий пошел...уровень жидкости нормальный, помпа тоже вроде в порядке, машина не греется
Glan
забей.
На включенном зажигании (но не двигателе). поменяй положение температуры. Если будешь слышать харктерный звук моторчика, то все в поряде.
McLoud
Авто: М20
Тот же трабл, в этот перид похолодания тоже решил на трассе погреться, так за 100 км только холодный, и температуру менял и режим вентилятора, ничего не меняется. Через три дня пробило и пошел горячий воздух ( когда уже жарко стало на улице, вовремя блин :-D ), теперь обратно на холодный не хочет возвращаться. Че делать не знаю!!
Artem36
Авто: Приора
Glan писал(а):Если максимальную, то моторедуктор сразу должен был полностью заслонку открыть.
Должен то должен, тока отопитель живет своей жизнью. У меня бывало так: ставишь ручку на красную точку - воздух еле еле нагревается, ставишь в положение 24 или 26 - нагревается быстрее. Фиг поймешь.
voronram писал(а):шел холодный, пока на месте стоял, поехал и горячий пошел
Наверное совпадение.
