Почти нашел откуда вода !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почти нашел откуда вода !!! вывод темы на печать
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 09:37
С водой под ковром на водительском месте борюсь давно! Но всё как то неудачно. ЧЯ загерметизировал лучше чем на подводной лодке,печку промазал автопластилином,а вода все появляется.Уложил несколько контрольных тряпок и проверял.И вот вчера увидел тонкая струйка бежит по боковинке возле рычага открытия капота сверху откуда-то.Сегодня герметизирую лобовое стекло и может быть...будет сухо и комфортно.А откуда еще та может бежать?
WWWSSSIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 09:44
Из уголка лобовухи 100%
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 09:53
Или из того места, где тросик капота из моторного отсека в салон входит.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:22
А у меня теперь сзади обшивка потолка слева в разводах, а там откуда течёт?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:26
Трубка сикалки на заднее стекло.
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:29
Так я заднюю сикалку ни когда не включаю, думаю и дворник выкинуть... хотя нужно проверить, спасибо, а ещё варианты есть?
Там слева ещё провода в заднюю дверь идут, думаю может оттуда...
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:33
WWWSSSIII
В нижних углах уплотнителя лобового есть сливные отверстия, проверь может они у тебя забиты и вода идет в салон.
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katrann
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:42
На восьмерке тоже долго не мог найти откуда течет, оказался верхний правый угол, под уплотнителем, там стык крыши и заднего крыла промазанный заводским герметиком, герметик растрескался и через эту щель затекала вода. Промазал герметиком, проблема ушла.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 20:34
Мля, сам сегодня ковер поднял и.... сыро мля. Не болото, но сыро. Вот фигня. Наверное опять придется лобовуху снимать. Писец я там все герметиком залью :cool:
И ЧЯ герметиком залью и вообще все что можно только и откуда вода может попадать залью нафиг герметиком.
Слов уже нет. Sad
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:12
А у меня в багажнике ручеек http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101952 , скоро речка будет... Так и не нашел откуда льет...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:24
Не парьтесь у мну тоже вода под ковриком водительским - при нынешней погоде это терпимо - КОНДЕНСАТ нафиг... влажность 85 процентов кто не верит на ночную стоянку рекомендую открыть окна (кому позволят условия) - воды не будет...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:31
Ага, у меня в багажнике конденсат ведрами... Smile Буду собирать и продавать - вода то дождевая типа дистиллированная... 8-)
Хочу всё знать!
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:34
Ага, у меня в багажнике конденсат ведрами... Буду собирать и продавать - вода то дождевая типа дистиллированная...
У вроде седан - уплотнитель багажника говеный - у напарника такая же хрень была на 99... Постели газетку в багажник и полей из шланга все и увидишь...
алкоголик-интуит
nicavero
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:38
в смысле самому внутрь забраться?... Ты выше мою тему посмотри - там фото есть.
Хочу всё знать!
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:43
Тоже вариант - но я быне решился...
алкоголик-интуит
nicavero
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:47
При открытии багажника с мокрой крышки столько воды каплями стекает - газеток не хватит. Я уже пробовал Sad
Хочу всё знать!
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:48
У отца под пассажирским ковриком сыро. Герметиком лобовуху проклеил, на след. выходных помоем машину, посмотрим. Обычно болото после мойки образовывалось.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 00:25
Было сыро под ковром и водителя и пасажира после 2 дней дождя. Разобрал салон, снял шумку, все расстелил на солнышке. Причина оказалась банальна - на заводе какой-то хилый урод не смог заглушку дренажного отверстия с водительской стороны вставить плотно, так там намыло песка за год очень много. А с пасажирской стороны в той же заглушке была дырка! Купил заглушки от класики (они плотнее) и посадил на герметик. Сейчас сухо.
ЗЫ: В разговоры про конденсат поверить трудно этож не иномарка, тут то стекло плохо закрывается, то дверь кривая, то уплотнитель неплотно прилегает. Хотя все зависит от конкретного авто.
Если это стекло то надо устроить гидроиспытание (о как сказал 8) ) водички полить на разные места, ну и т.д.
21099==>2114==>11194
Дмитрий34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
