Автор |
Сообщение |
halt
Авто: 2114
Добавлено: 07 Июля 2006 09:57
Привет.
Недавно приобрел ваз-21093, прошлый хозяин гонял дворники по сухому стеклу. В результате со стороны пассажира есть потертость от дворников - примерно 10 см, в принципе обзору не мешает, но как-то раздражает. Возможно как-то заполировать?
Спасиб.
Вернуться к началу |
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 07 Июля 2006 10:09
halt писал(а): | Привет.
Спасиб. |
Для начала попробуй сам
Видел палироли для стекла в автомагазинах.
Так же видел множество контор которые сколы трещины устраняют на стёклах, а так же полируют их.
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Добавлено: 07 Июля 2006 10:54
Тема интересна! Кто нибудь делал сам? Что за полироль и каков процесс? Подскажите!!!! :
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
u313
Добавлено: 07 Июля 2006 12:45
Boriskin писал(а): | halt писал(а): | Привет.
Спасиб. |
Так же видел множество контор которые сколы трещины устраняют на стёклах, а так же полируют их. |
Полировать если только самому. Трещины, сколы и т.д. - это только на иномарки, там это выгодно, т.к. стекла очень дорогие. А на нашей машине проще и дешевле поменять стекло, если длинная трещина или сильно затерто.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Добавлено: 07 Июля 2006 13:33
u313 писал(а): | Полировать если только самому. Трещины, сколы и т.д. - это только на иномарки, там это выгодно, т.к. стекла очень дорогие. А на нашей машине проще и дешевле поменять стекло, если длинная трещина или сильно затерто. |
+1 _________________ Я не шумахер, я его тренер!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 07 Июля 2006 22:56
Сам хочу попробовать полирнуть. есть немного потертости от щеток. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Motistuta
Добавлено: 07 Июля 2006 23:15
Если тока самому полировать, иначе проще лобовое сразу менять, в сервисе это не дёшево стоит. _________________ мдэээ
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Добавлено: 08 Июля 2006 23:50
По ссылке выше, которую дали,там в последнем сообщении, чувак целый месяц полировал,толку ноль :-D Так,что наверно проще купить ноаое стекло. _________________
