Peres
Авто: ВАЗ 21103
ибо несведущ. Имею колёса 185х60х14, торм. диски вентилируемые. Вроде как, неменяные еще, заводские.
Хочу поменять диски по причине износа. Какие брать? На 13"? На 14"?
Вентилируемые или нет? Вентилируемость - это понты или жизненная необходимость?
И вот еще для меня загадка-в чем же отличие 13"х дисков от 14" окромя диаметра, колодки ведь одинаковые и площадь трения и по тем, и по другим дискам одинаковая?
999
Peres писал(а):ибо несведущ. Имею колёса 185х60х14, торм. диски вентилируемые. Вроде как, неменяные еще, заводские.
На 14 ставят более мощный суппорт. не взаимозаменяемы. Если у тебя на 13 значит на 13, если 14 меняй суппорт,иначе смысла нет.
dd112
Peres
Брать 14 вентилируемый (дальше по желанию - как то наличие проточек перфорации... )
Отличия 13 от 14 - в диаметре
Колодки одинаковые, но момент разный. Надо вспомнить физику - и все встенет на свои места.
999
Суппорты одинаковые. Отличаются только направляющие колодок
http://catalog.autocat.ru/?model=12&group=208#50812
Peres
Авто: ВАЗ 21103
dd112
На разницу в дюймах диаметров указано
Физику вспоминам, момент, который крутящий на колесе, в основном от лы.сы. двигателя зависит, при чем тут диаметры тормозных дискоф?
dd112
Peres писал(а):dd112
При чем тут момент от двигателя? У тебя плечо приложения силы когда тормозишь где больше будет? на 13 или 14?
Peres
Авто: ВАЗ 21103
dd112
Запутаемя в моментах и рычагах...
Итак, в чем же фишка 14"-го диаметра тормозного диска в отличие от 13"-го? Увеличена площадь поверхности под трение? И как с этим соотносится неизменная площадь тормозных накладок на колодках?
Или в 14" дисках"расставлена" (увеличена в диаметре сама ступица тормозного диска) по принципу, чем дальше от оси, тем легче затормозить вращение?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Если по честному, то колодки должны быть шире, но на практике их никто не видел...
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Sagittarius und alle, а так же модеры, не сочтите за назойливость, просто хочу разобраться в данном вопросе.
В продаже колодки на 10-ку отличаются от 8-рошных только наличием проводков с датчиками износа, размеры одинаковые, так ведь?
Вопрос: в какую же часть тормозного диска спрятался лишний дюйм (а это целых 2,54 см) диаметра, если по следу трения колодки (той же самой, что и на 13") по диску его не видно?
dd112
Peres писал(а):Sagittarius und alle, а так же модеры, не сочтите за назойливость, просто хочу разобраться в данном вопросе.
1. да так
2. Не понял вопрос .... Я не уверен что больше именно на 2,54 см - просто не нашел с ходу рамеров 13 и 14 диска тормозного - но вот как выглядят на машине с 14 колесами
Пред 14 тормозной диск
Зад 13 торм диск
Помоему разница видна невооруженным взглядом
Iv8viF
Авто: vaz 21103
Колодка прижимается ближе к наружному краю диска. Протяженность которого у 14 го больше. При равном пути колодки, диск на 13 проедет больше, значит эффективность торможения лучше у 14 го.
Может так.
Iv8viF, так
999
На 14 полезная площадь больше.... ты посмотри как прижимается колодка на 13 и на 14 сразу увидишь разницу...
german
[quote="Peres"]
Ты недавно чтоль здесь?... Отличаются фрикционным составом. А датчиков износа уж нет давно.
Радиус трения увеличился. С этим согласен? Колодка-то дальше отстоит от ступицы, рычаг т.е. больше стал (не на много, но больше). А раз так, то при одной и той же силе нажатия на педаль получаем большую тормозную силу или наоборот, при одной и той же тормозной силе меньше надо давить на педаль. Разобрался?
999
Момент силы тормозной,вернее плечо больше.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
german
Туточки новичокь, 3,5 года всё по афтохрю пробавлялся, но на совершенно другом аппарате, ПП ынж для меня инкогнитовая терра.
На днях купил в Питере колодки тормозные передние для ВАЗ 2110 Бест украинские безасбестовые с датчиками в комплекте недорогие, юзаю их без скрипа и визга и прочего негатива.
Artem36
Авто: Приора
dd112 писал(а):Пред 14 тормозной диск
Зад 13 торм диск
Сфоткал бы всю машину, тогда бы разница была видна.
german писал(а):Отличаются фрикционным составом. А датчиков износа уж нет давно.
Т.е. если на 09 поставить 10 колодки лучше тормозить будет? Или они не встанут?
dd112
Artem36 писал(а):dd112 писал(а):Пред 14 тормозной диск
Зад 13 торм диск
Зачем фоткать всю машину если спрашивали про диски?????
Ну на посмотри - так что лутше?
колодки втанут - у них одинаковые геометрические размеры.
