В мануале антенны должно быть написано каким сверлом сверлить.
http://www.autoset.ru/menuitemid/categoryid/way/6/itemid/617/
Сверлить удобнее фрезой-ёлочкой, но если такой нет (стоит гораздо дороже антенны), то обычным сверлом.
Делать не сложно.
машина седан?
Снимаешь центральный плафон, проушины задних ремней, облицовку задних треугольных форточек, верхние задние ручки, выковыриваешь шляпки а потом и сами клипсы (3шт). Теперь облицовка потолка прогнётся и этого хватит для установки антенны.
Отмеряем по центру 17см от верха заднего стекла и сверлим крышу (осторожно при накернивании и сверлении - НЕ сделай ХЛОПОК и не проверни всерло).
Антенну то же не плохо бы доработать, точнее укоротить крепление (достаточно накрутить большую гайку (см крепёж) и этого хватит, остальное болта-трубочки надо аккуратно спилить не повредив кабель).
Отверстие крепления антенны обрабатываем напильником и "антикоррозийной гадостью".
Далее устанавливаем антенну и тянем провод и кабель по правому лонжерону над арками дверей, затем по стойке вниз, потом за/над бардачком и к магнитоле. Провод подключаем к магнитоле к проводочку на котором появляется + при вкл магнитофона.
вот вроде и всё
Последний раз редактировалось: UDima (07 Июля 2006 11:11), всего редактировалось 1 раз
