Джоник
Обороты 1900 - дрожь по кузову при томожении двигателем на всех передачах где-то с неделю , а сегодня гонял по городу , крутил до 6500 ( сделал 2112 1.6 16v ) загорелась check engine . Пахнет взаимосвязью , дел по-горло на СТО ехать некогда ! Криминал ? Чо может быть ?
Thunder
возможно, что подушки завещали долго жить
возможно сработала отсечка топлива
Дмитрий77
А возможно датчик детонации.
BONJO
Джоник
Сегодня check engine уже не горит !
Glan
Показания датчика детанации на этом двигателе перестают учитываться после 5100 оборотов. Судя по году предполагаю что это январь-4. Там отсечка стояла на 6500, на 5 январях 6210.
Взаимосвязи с вибрациями здесь нет.
999
Шум какой нибудь есть на этих оборотах?
Пара & 3 кола
Джоник писал(а):
сделал 2112 1.6 16v
Это он просто был не в курсе, что ты его "делал" Very Happy 8-)
Купи БК и будет тебе счастье....и деньги и время наэкономишь...
А так, что гадать - СЕ что угодна могла отобразить...
На счет "дрожи" может подушка/ки двигла, может у тебя сцепа так себя ведет, может еще чего...
Thunder
Smile Smile Smile
Smile
VSA
Сцепление менял?Если маховик левый, то вибрация как раз на холостом.
999
Как там дела?
Джоник
999 писал(а):
Как там дела?
Все по прежнему , чек опять горит , ни хуже ни лучше ! Завтра в ночь в столицу пилить , поеду на СТО . Подушки целы в том числе и 4-я , датчик детонации подкинул - без изменений ! из сцепы менял диск тык 20 назад , грешить на него думаю смысла нет ! Все это началось ВДРУГ ! Вот такие дела !
Джоник
А 12-ху я сделал красиво , корпуса на два !!!
Longolier
Джоник
Longolier писал(а):
МЗ
? Confused
Longolier
просто была похожая хрень. работать работает,
но при движении накатом на оборотах менее 2000 появлялась легкая дрожж, на холостых чуть подергивается... выше 2000 - возможно и было дрожжание, но не заметно было.
вобщем по гарантии поменяли МЗ все прошло (сказали что М3 уже хотел дуба дать, в 3ем циллиндре были недиагностированне контроллером пропуски зажигания, check не горел)
двиг правда у меня другой 2112
Джоник
Спасибо ! Раз у меня чек горит , значит чойто пишет , завтра на СТО черный ящик расшифруют - отчитаюсь !
