Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Добрый день подскажите кто сталкивался как можно проверить нормально работает адсорбер или нет, шланги электрика?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Вставляешь контрольную лампу между двумя контактами, при включенном зажигании должна гореть
Dmitrii
На сколько знаю он же работает не постоянно, а шланги?
DerDen
Шланги перепутать нереально, посадочные места разные, толщина..
Dmitrii
Просто при некоторых оборотах в адсорбере цикотит такое впечатление как несрабатывает и обороты держатся примерно 2000, невсегда но бывает
DerDen
Dmitrii писал(а):Просто при некоторых оборотах в адсорбере цикотит такое впечатление как несрабатывает и обороты держатся примерно 2000, невсегда но бывает
он и должен стрекотать, там э/м клапан срабатывает
Dmitrii
А почему в этот момент бывает держит 2000 об/мин
DerDen
Dmitrii писал(а):А почему в этот момент бывает держит 2000 об/мин
А причем тут адсорбер? Смотри РХХ, ДПДЗ, адсорбер всего лишь собирает излишки бенза, осаждает их и сливает обратно в бак.
Dmitrii
Просто когда начинается стрекотня тогда повышаются и обороты я вот почему
Абырвалг
Dmitrii писал(а):Просто когда начинается стрекотня тогда повышаются и обороты я вот почему
Зависимость обратная: повышаются обороты - начинает работать клапан. А вот почему повышаются обороты, нужно выяснять на диагностике.
Vlad B
Dmitrii писал(а):Добрый день подскажите кто сталкивался как можно проверить нормально работает адсорбер или нет, шланги электрика?
ДМРВ глючит или ДПДЗ, кто-то из них повышает обороты и начинает стрекотать клапан адсорбера.
