Прошу разъяснить по тормознутым дискам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прошу разъяснить по тормознутым дискам вывод темы на печать
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:12
ибо несведущ. Имею колёса 185х60х14, торм. диски вентилируемые. Вроде как, неменяные еще, заводские.
Хочу поменять диски по причине износа. Какие брать? На 13"? На 14"?
Вентилируемые или нет? Вентилируемость - это понты или жизненная необходимость?
И вот еще для меня загадка-в чем же отличие 13"х дисков от 14" окромя диаметра, колодки ведь одинаковые и площадь трения и по тем, и по другим дискам одинаковая?
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:14
На 14 ставят более мощный суппорт. не взаимозаменяемы. Если у тебя на 13 значит на 13, если 14 меняй суппорт,иначе смысла нет.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:30
Peres
Брать 14 вентилируемый (дальше по желанию - как то наличие проточек перфорации... )
Отличия 13 от 14 - в диаметре Smile
Колодки одинаковые, но момент разный. Надо вспомнить физику - и все встенет на свои места.
999
Суппорты одинаковые. Отличаются только направляющие колодок
http://catalog.autocat.ru/?model=12&group=208#50812
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:55
dd112
На разницу в дюймах диаметров указано Surprised
Физику вспоминам, момент, который крутящий на колесе, в основном от лы.сы. двигателя зависит, при чем тут диаметры тормозных дискоф?
dd112
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:58
Peres писал(а):
dd112
При чем тут момент от двигателя? У тебя плечо приложения силы когда тормозишь где больше будет? на 13 или 14?
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:15
dd112
Запутаемя в моментах и рычагах...
Итак, в чем же фишка 14"-го диаметра тормозного диска в отличие от 13"-го? Увеличена площадь поверхности под трение? И как с этим соотносится неизменная площадь тормозных накладок на колодках?
Или в 14" дисках"расставлена" (увеличена в диаметре сама ступица тормозного диска) по принципу, чем дальше от оси, тем легче затормозить вращение?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:29
Если по честному, то колодки должны быть шире, но на практике их никто не видел...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:46
Sagittarius und alle, а так же модеры, не сочтите за назойливость, просто хочу разобраться в данном вопросе.
В продаже колодки на 10-ку отличаются от 8-рошных только наличием проводков с датчиками износа, размеры одинаковые, так ведь?
Вопрос: в какую же часть тормозного диска спрятался лишний дюйм (а это целых 2,54 см) диаметра, если по следу трения колодки (той же самой, что и на 13") по диску его не видно?
dd112
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:12
1. да так
2. Не понял вопрос .... Я не уверен что больше именно на 2,54 см - просто не нашел с ходу рамеров 13 и 14 диска тормозного - но вот как выглядят на машине с 14 колесами
Пред 14 тормозной диск
Зад 13 торм диск
Помоему разница видна невооруженным взглядом
Iv8viF
Авто: vaz 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:56
Колодка прижимается ближе к наружному краю диска. Протяженность которого у 14 го больше. При равном пути колодки, диск на 13 проедет больше, значит эффективность торможения лучше у 14 го.
Может так. Smile
Iv8viF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:57
Iv8viF, так Smile
8-)
Ubi рus, ibi incisio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:00
На 14 полезная площадь больше.... ты посмотри как прижимается колодка на 13 и на 14 сразу увидишь разницу...
german
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:56
[quote="Peres"]Sagittarius und alle, а так же модеры, не сочтите за назойливость, просто хочу разобраться в данном вопросе.
Ты недавно чтоль здесь?... Отличаются фрикционным составом. А датчиков износа уж нет давно.
Радиус трения увеличился. С этим согласен? Колодка-то дальше отстоит от ступицы, рычаг т.е. больше стал (не на много, но больше). А раз так, то при одной и той же силе нажатия на педаль получаем большую тормозную силу или наоборот, при одной и той же тормозной силе меньше надо давить на педаль. Разобрался?
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 16:05
Момент силы тормозной,вернее плечо больше.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 16:54
german
Туточки новичокь, 3,5 года всё по афтохрю пробавлялся, но на совершенно другом аппарате, ПП ынж для меня инкогнитовая терра.
На днях купил в Питере колодки тормозные передние для ВАЗ 2110 Бест украинские безасбестовые с датчиками в комплекте недорогие, юзаю их без скрипа и визга и прочего негатива.
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 17:04
Зад 13 торм диск
Сфоткал бы всю машину, тогда бы разница была видна.
Т.е. если на 09 поставить 10 колодки лучше тормозить будет? Или они не встанут?
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 18:56
Artem36 писал(а):
Зад 13 торм диск
Зачем фоткать всю машину если спрашивали про диски?????
Ну на посмотри - так что лутше?
колодки втанут - у них одинаковые геометрические размеры.
