Центральный замок и сигналка, не всегда срабатывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Центральный замок и сигналка, не всегда срабатывает вывод темы на печать
denyk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:42
Сигнализация Scher-Khan 5 на 15-шке, редко но бывает (1-2 раза из 20) что при постановке на сигналку закрывается только водительская дверь, остальные 3 не срабатывают. может я кривой 5-ти контактный замок на дверь купил? Или ещё в чём дело? Никто не сталкивался?
denyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:47
А раздельное отпирание дверей есть(водительской и всех остальных)?
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:35
Такая же фигня, 1-2 из 20 закрывается только водительская дверь а все остальные нет, снимаю с охраны, ставлю снова и все ок, но у меня сигналка Алигатор, следовательно дело не в сигналке а именно в 5 контактной х***вине(не знаю как завется), кароче центральный замок
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:39
У меня так было. Когда установщики ставят сигналку, то поскольку заводской блок ЦЗ не имеет отдельных входов на сигналку и в параллель с контактами мастер-замка работать не хочет, они отрезают два конца к моторчику от замка двери водителя и пускают их на сигналку. Сигналка дергает один замок, микрик на водительской двери срабатывает и блок ЦЗ закрывает остальные двери.
Так вот тоже была такая шняга - 20-40раз нормально, на 41-й замок водителя срабатывает, а остальные нет. Вылечилось заменой блока ЦЗ, благо стоит он около 100р.
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:46
Чо реально стоит 100 рублей???
Hyundai Accent
u313
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:17
Два года назад купил в Южном порту у армян за 70р. С учетом небольшого роста цен думаю сейчас он стоит 100 ну 150р.
denyk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 17:37
Ещё мне посоветовали отключить два проводка (те что идут вместе, а тройку оставить) из 5 контактов. Тем самым при запирании ключем ЦЗ срабатывать не будет, но от брелка будет срабатывать всегда. Для начала попробую заменить замок, если не поможет отключить эту пару проводов.
VN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 21:58
Чаще всего бывает плохая регулировка крепления тяги активатора, поскольку микрик в замке или в активаторе имеет мертвую зону.
Врезка в провода модуля управления ЦЗ не всегда дает результаты, поскольку модули бывают разные. В последнее время в водительскую дверь не ставят активаторы ЦЗ, потому приходится дополнительно их туда устанавливать, и тогда логичнее управлять сигнализацией одним активатором, а остальными управляет штатный ЦЗ. Это лучше хотябы из целесобразности разгрузки реле штатного модуля ЦЗ.
Отключение тех или иных проводов в двери могут дать разные результаты, ведь точно неизвестно как подключал установщик ЦЗ в каждом конкретном случае.
О способах подключения ЦЗ ваял насвоей страничке.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
