Как и чем смазать трос сцепления?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как и чем смазать трос сцепления? вывод темы на печать
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:33
САБЖ.
Не ругайтесь, лучше подскажите.
bls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:39
Если не лениво,набей литолом,хватит надолго.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bls
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:41
Мне нарассказывали что сцециальным шприцом куда-то там чего-то наливается...
Chud
Не лениво. Вот только куда там набивать то? Надо ли снимать тросик?
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:45
Ну,если не снять,то не набьешь.Дело муторное,взял трос в руки,вытянул с одного конца,промазал тросик литолом густо,засунул в оболочку,опять вытянул,смазал,сунул.Так до тех пор,пока литол с обратной стороны не выйдет.Но этого ему на весь срок службы хватит.
жить надо в кайф
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:02
берешь шприц с маслом и во внутрь :-D
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:05
только не подсолнечным Smile
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bls
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:09
sid21093
Ой, уже залил... Пойду вайтспиритом промою Smile
Новый трос если купить, смазывать все равно надо, или он уже того?
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:24
Он не того. Smile
жить надо в кайф
SWB
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:49
А можно, например, снять один его конец с вилки сцепления, подвесить вверх (напр. на проволочке к поднятому капоту) и прокапывать в щель между рубашкой и тросиком маслицем или смесью масла и солидола? За 0,5 часа должно все протечь.
ВАЗ21093i; 2002 г. в.
SWB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 20:21
Берется графитка, разводится полусинтетикой или синтетикой до текучего состояния. Заливается в трос с одного края и "драчится" трос сцепления до тех пор, пока смесь не закапает с другого конца троса. Потом с обоих концов троса закладывается чистая графитка.
Можно и одно масло залить.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
horgy-a
Авто: ВАЗ 21083 карб
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 10:33
Я ВэДешкой смазал
horgy-a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:34
horgy-a писал(а):
Я ВэДешкой смазал
Это бесполезно, от неё за сутки ничего не останется.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:49
Не надо его ничем смазывать. Сам трос в полимерной оплетке, наружная оболочка тоже пластик. Если очень хочется, можно силиконом немного.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:37
О как! Не надо и все! Надо, дружище, надо! ЦИАТИМом-221Б. Все остальное мерзнет зимой.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:47
Господа он же не золотой и меняется 15 минут чем гемороится со смазкой проще кинуть в запас новый трос
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 16:48
твм особенно приятна процедура зимой во время мокрого снега, когда куда-то торопишься.
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 23:27
Трос газа и сцепления смазывать не рекомендуется, они в полиэтиленовой оплётке она и играет роль смазки(о качестве можно конечно дискутировать), а смазав вы обрекаете трос на смерть от абразива, который, хотите вы этого или нет, будет образовываться при помощи попадающей на смазку пыли песка и т.п.
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 22:07
[quote="Ven"]Трос газа и сцепления смазывать не рекомендуется
А можно узнать кем не рекомендуется-то? А то вот смотрю в чертеж, а там русским по синьке написано:"ЦИАТИМ". И ДААЗ тросы мажет (как, это уже другой вопрос) для конвейера соответственно.
К сожалению, никакой полиэтилен смазки не заменит.
Хорошо смазанный трос работает долго и счастливо во всех условиях эксплуатации. Чего нельзя сказать о сухом.
