Проблема с пуском.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с пуском. вывод темы на печать
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:22
Проблема существует с момента покупки авто (2 мес). Сразу после покупки поменял масло, фильтры, свечи (NGK). На холодную: если завести без подсоса, то сразу глохнет, заводится с 2 раза. Тоже и с подсосом, если не нажать чуть на газ. Потом все ок. ХХ в норме. Дальше такая беда: на горячий двиг если заглушить и завести в течение 5 мин то заводиться с полоборота, а если постоит мин 15 то уже не заведеться без педали. Мне говорили, что это може быть из-за поплавковой камеры. Помогите! Почему так происходит? (я понимаю что это ваз карб)) Просто хочется знать если так и должно быть, то пуст так и будет. Или нужно настраивать карб или свечи менять. Успокойте душу. Laughing И на ХХ появилась вибрация, которой до этого небыло. Неровно как-то работает. Может клапана? Короче я в засаде. :ooo:
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:27
Такие же симтомы-не парюсь особо.... Very Happy
Detochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:39
Нормальная работа карбюратора
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 12:47
lismen
на холодную нужна богатая смесь для этого служит подсос
сейчас жарко, будет по прохладнее само уйдет, но проверь наличие толстой пластиковой прокладки под кар.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:05
Я так думаю, что пока машина постоит, т.к. карб. горячий бензин испаряется из камеры, а за пять мин. не успевает. Very Happy Потому, что вышеуказанные симптомы стали проявляться при повышении температуры воздуха...
AleJar
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:28
Есть два способа решить проблему:
1. Сильно зае..ся с настройкой карба и в итоге забить;
2. Сразу забить. Smile
Лично у меня уже рефлекторно на холодную подсос вытягивается, теплая - ногой на газ. Хотя на теплую/горячую недавно проверял без газовки - заводится хоть сколько стой. Ну может на секунду-две дольше. Просто привык еще с первой копейки так заводится.
А вот с холодной заводкой со 2-3 раза при темп-ре ниже +10 гр. так и не справился...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Detochkin
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:32
AleJar
Согласен! :cool: Кстати на холодную заводится с полоборота, а вот горячая не очень, но у меня дело в бендиксе не крутит..... Sad
K.A.T.
Авто: 21093-карб, 2000 год
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:36
Было тоже самое, это настройка карбюратора, богатит он значит.
На старом никто настроить не смог, как сказали, все карбы разные и машины тоже не парься.
По другим уже причинам заменил карб и теперь всегда на горячую нормальный завод. А на холодную ты по другому и не заведешь, или у нее конвульсии начнутся.
Сейчас на лето у меня откручен узелок подогрева карбюратора, просто рядом болтается и нормально все работает.
А вообще правильно писали - не парься - если не богатит то все нормально - а если богатит - то боремся с обогащенной смесью и можем оставить все как есть - если есть желание, кушать должна меньше стать якобы, но я не сильно почувствовал.
K.A.T. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:48
а как откл подогрев карба?
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:52
А свечки могут влиять на завод столь явно? и на "немягкую работу" движка на ХХ?
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:02
Подогре карба - это металлическая деталька сзади карбюратора к которой подходят два патрубка с ОЖ. там один винт М4 открутил и детальку в сторону отвел, она как радиатор в электронике работает тепло передает, т.к. плотно прижата к подошве карба со стороны салона.
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:52
спасибо
Alex.M
Авто: VAZ 2108 1300 90г.Priora хэтчбек 09г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:12
Мож поможет??!! Smile http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95532&postdays=0&postorder=asc&start=15
Alex.M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:13
Провода еще заодно поменяй на нормальные до кучи. Тока в плюсь будет. А вообще карб не меняй, другой может еще хуже работать. Отрегулировать хорошо и не парица. И вообще не парица. Такие проблемы встречали практически все кто на карбах катался и катаеца. 8-)
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:17
менял сразу на champion.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 15:51
О это больная тема!!!
Щас все раскажу как было...
Для справки:
заменено: карбюратор, кастрюля в сборе, свечи, провода, катушка, трамблер (датчик распределитель), блок ЭПХХ, коммутатор, бензанасос всборе с толкателем...
в итоге всеравно немного хандрит но это от фиговой проводки которая ждет своей замены вместе с блоком предохранителей...
Очень важную роль в работе машины на холодную играет зажигание, первый вариант выставить чуть раньше...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
