ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЦЗ вывод темы на печать
Джерар
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:08
Сколько проводов идет на ЦЗ в правую дверь и задние двери? Купил ЭПС на задние двери, хочу сразу в гофру и провода для ЦЗ бросить.
Вопрос: сколько надо и под какой ток надо проводов?
в мурзилке не нашел схему ЦЗ...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:31
по 3 малоточных: 2 + и один масса ее можно объединить с массой ЭСП
схема ЦЗ идет с блоком ЦЗ
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 13:35
У меня еще нет этих замков, только на передних стоит.
Спасибо. Значит тянуть три провода... у ЭСП два провода на двигатель идут, видимо просто полярность проводов меняется. И постоянной земли нету...
твм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:28
Джерар
тогда тебе нужны только машинки раз есть на передних то модуль тоже есть или просто запитай задние с передних
не факт 2 скорее всего "+" а масса может быть за счет креплений ноэто не есть хорошо надо посмотреть в описании если так то массу лучше завести с кузова надежнее будет.
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:26
твм писал(а):
тогда тебе нужны только машинки раз есть на передних то модуль тоже есть или просто запитай задние с передних.
Ну я так и хочу. Подцепиться к одному из активаторов. Модуль есть в левой двери... Запараллелиться и все...
В двигателе? вряд ли. Там половина корпуса пластиковая.
Ну и думаю завести с кузова, вернее с двери, она же не через пластик сидит на кузове...
или лучше лишний провод кинуть.?
Похоже еще засверливаться придется, там отверстий нету.
Народ, у кого 08-09-99 есть с задними ЭСП? Киньте фоту или размеры, где лучше дырки делать, чтобы механизму и стеклу не мешаться...
твм
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:11
Джерар
именно лучше все соединения двери с кузовом подвижные соответствеено масляные или с коррозией большая утечка будет.
а в описании к ЭСП нету что ли.
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:34
Ок... не вопрос...
Какое описание? Вот треугольник, вот двигатель, вот проводка и вот кнопки... Все...
