FireWire
Авто: 2112
Постоянно рвется верхняя опора двигателя, гитара. Что с ней делать? Рвется раз в 1-2 месяца строго. Производитель помоему один и тот же, других не встречал. Штатная у меня отбегала 100 с лищним тыщ, а магазинные рвутся. Неужели у всех так?
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
За 140 т.км. пробега поменял только один раз на 130 т.км. Пока все ОК.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
магазинная порвалась через неделю....ладно не выкинул родную - засунул резину в зазор между выступами у корпусом...
...в магазинных этот зазор очень большой - входит лист 5ка.....в штатную 2ку фик затолкнешь...
M.F.
Авто: 21103
Был похожий трабл, поставил доп опору от ТехноМастера и всё теперь не рвётся гитара верхняя.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Однажды был в Южном и там мне предложили две опоры на выбор.Одна как в магазине без упаковки и т.д.,другая продавец сказал родная балаковская запечатанная в коробочку.родная дороже первой в два раза.Продавец один и тот-же.Так-что думаю всё дело в разном качестве...
FireWire
Авто: 2112
Да уж, видимо придется искать нормальную опору.
city12
Авто: 21120
FireWire писал(а):Да уж, видимо придется искать нормальную опору
Аналогично, порвал уже две.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
3 опоры порвал, потом поставил растяжку с доп опорой, причем штатную опору не снял, теперь на 2 опорах двиг висит, забыл теперь про рваные гитары. Растяжка с доп опорой была куплена только из за гитары, но как выяснилось, помимо этого от неё есть польза =)
