whizzard
Авто: ВАЗ 21103
После 1000км непрерывной езды (с небольшими остановками) стала моргать лампочка давления масла (если я не ошибаюсь - она за давление отвечает а не за уровень масла) на панели приборов и СЕ загорается и уже не гаснет долго. Как решить такую проблему, в чем дело?
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Наверное чаго-то сломалось
Artem36
Авто: Приора
sdv1976 писал(а):Наверное чаго-то сломалось
Собственно, и сказать то больше нечего
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сто пудов .... :-)
whizzard писал(а):Как решить такую проблему, в чем дело?
Первым делом проверь уровень масла, вторым выясни, что за ошибка сгенерилась :!: , можно компрессию померить, ну а далее надо плясать от ошибки...
И не шути с этим, срочно на диагностику...
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да и фильтр и насос может чудить.
пробег какой?
может, насос и впрямь чудит - это опасно, т.к. не даёт давления.
фильтр - если только он и перепускной клапан внутри наглухо забит,
но это маловероятно (если, конечно, масло по 50 тысяч не менять )))
может, датчик врёт. там принцип простой - плавающий контакт,
нет давления масла - шарик опускается и замыкает контакт.
наверное, самое простое - проверить уровень масла, потом
поменять датчик (стоит рублей 20). не поможет - сменить фильтр.
ну а если не помогает - лучше на проверенный сервис к хорошему
мастеру, с давлением масла и впрямь не шутят...
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
schume
Когда менял масло в последний раз, и фильтр разумеется тоже???????
Yury001
whizzard писал(а):После 1000км непрерывной езды (с небольшими остановками) стала моргать лампочка давления масла (если я не ошибаюсь - она за давление отвечает а не за уровень масла) на панели приборов и СЕ загорается и уже не гаснет долго. Как решить такую проблему, в чем дело?
Езжай к мотористу, не затягивай - давление масла может падать не только из-за насоса, коленвал и распредвалы в этом тоже играют не малую роль. Стуков никаких не слышно? У меня давление упало когда сорвало шпильку на шатуне, правда то была другая десятка (мотор есстественно стуканул). Теоретически датчик детонации может реагировать и на посторонние звуки из двигла воспринимая за высокий уровень шума, отсюда горение СЕ
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
На масле проездил 10500 - соответсвенно менял и масло и фильтр.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
По моему стуки появились какие-то.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
whizzard писал(а):По моему стуки появились какие-то.
Я из-за сдохшего датчика давления масла поменял коленвал со вкладышами. :-(
НЕ тяни с этим делом!
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Мне масло один г...он поменял по моему без промыки на сервисе, и лампочка тоже горела. ставили датчик давления с другой машины было все нормально (значит дело не в датчике). я оставил ее на этом же сервисе и мне поменяли (с их слов) масляный насос. Лампочка помигивала, через 300км перестала. а сейчас опять начала помигивать.
мне попробовать поменять масло с промывкой или лучше на сревис сразу ехать?
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
когда датчик ставили с другой машины, горела лампочка давления масла
Andrusha
у тебя забивается или забился маслянный фильтр это в основном. Меняй масло не позже 10тыс.км, если по городу 7,5 т.км. С промывкой Полной Луксойл или Лукойл
Yury001
Парни, не скупитесь на масло, лейте импортную синьку и желательно всегда одно и тоже - тогда и можно ездить по 10000. Большое заблуждение, что для наших машин это не играет роли, если так думать, то можно смело пить паленый коньяк и говорить разницы же нет - ведь тоже коньяк
. Лично я лью Castrol Magnatec и меняю его каждые 5-6 т.к.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Засорение фильтра чревато?
Manush
Мигает на холостом ходу или независимо от оборотов? Может обороты холостого хода занижены? Если нет, то похоже на износ вкладышей/шеек коленвала. Насос и фильтр - маловероятно. Компрессию мерить бессмысленно - она никакого отношения к давлению масла не имеет.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Мигает независимо от оборотов, может начать мигать и на 3000 тысячах и на холостом ходу. !!!И еще она загорается, когда я поворачиваю направо, при повороте налево не горит.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Замена вкладышей коленвала во что мне встанет.
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
yury001 писал(а):Лично я лью Castrol Magnatec и меняю его каждые 5-6 т.к.
И я его лью. Хотя народ говорит не в коня корм. И присадку R-агент. меняю через 10 тыс без промывок. и не парюсь не такое уж оно дорогое :cool:
Manush
whizzard писал(а):Мигает независимо от оборотов, может начать мигать и на 3000 тысячах и на холостом ходу. !!!И еще она загорается, когда я поворачиваю направо, при повороте налево не горит.
Со щупом никаких экспериментов не проводилось? Щуп родной? По симптомам похоже на недостаточный уровень масла, если при повороте на направо. Или, как вариант, - забит маслоприёмник насоса какой-нибудь мутотенью - герметиком, например. Есть любители совать его куда надо и не надо. Мастера на герметик недавно ничего не сажали? А замена вкладышей, если делать самому, - копейки. К мастерам не обращаюсь, не знаю.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Загибал клапана (год назад) - по-любому что-то на герметик сажали. и после зимы менял масляный насос. На счет щупа я даже не аллё. На выходных поменяю масло, проверю.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
как проверить работоспособность маслянного насоса?
если я не ошибаюсь то вкручивается манометр вместо датчика давления и все сразу видно.
