schume
Всем привет, ситуация следующая: расход в городских условиях - 10,5л./100км., (АИ-95, 8-кл.,21102, свечи NGK -новые02г.в., стиль вождения- спокойный, использование - ежедневное - 50-80км.,я - второй хозяин, первый - родственник). При первичном осмотре - обнаружил бархатный черный налет на свечах, умные люди говорят - богатая смесь, поехал на диагностику, сервисмен определил (не компьютером, а каким-то тестером, что ЭБУ перепрошит и говорит:"может быть что угодно, езжайте где вас перепрошивали у них и спрашивайте, по характеру перерошивка "динамичная", а все такие вещи задуманы с использованием большего кол-ва топлива." И ничего делать не стал, как мне быть, Help.
netrat
schume писал(а):свечи NGK -новые02г.в.,
в смысле с 02г. на этой машинке и ходят бедолаги ?
schume
netrat писал(а):в смысле с 02г. на этой машинке и ходят бедолаги ?
:-D Нет бы по делу что-нить сказал, свечи месяц назад поменял, прошел ок., 1400 км.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Купи БК и смотри на мгновенный расход. Показания ДМРВ. Как вообще машина едет, нормально?
Абырвалг
schume писал(а):сервисмен определил, что ЭБУ перепрошит
Ну, дык он (ЭБУ) действительно перешит? Если да, то надо с этого и начать...
schume
Glan
БК покупать не хочу только по причине того, что у меня полное ощущение, что они врут (ну не может быть расход 0, когда едешь накатом, бред), машинка едет очччень резво, когда мне надо, то 1,5л., нашу объеду любую, провалов нет, да обороты ХХ-950-1000.
schume
ÐÐ?ÑÑваÐ?г писал(а):Ну, дык он (ЭБУ) действительно перешит? Если да, то надо с этого и начать...
С чего именно, сервисер говорил, что можно все снести и поставить стандартную прошивку, как это делается и скока стоит, почему нельзя просто обеднить смесь
Абырвалг
schume писал(а):все снести и поставить стандартную прошивку
Да. Но, если сносить не хочется, нужно временно подставить другой ЭБУ с серийной прогой и проверить.
И, эта, судя по оборотам ХХ, прога действительно несерийная.
staromsk
Авто: Ваз 21102
ИМХО нормальный расход для города.....
schume
Абырвлг:
Почему просто нельзя обеднить смесь, я не пойму; ведь насколько я понимаю любое ковыряние в ЭБУ может закончится фатально.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
schume писал(а):Glan
Если на скорости накатом то именно -0 контроллер отключает фарсунки до момента снижения оборотов когда двигатель переходит на холостой ход.Тут ты не прав.
schume
staromsk
Некоторый владельц аналогичных автомобилей прямо указывают на расход от 8л./на 100км, потому у МЕНЯ СОМНЕНИЯ.
forester 55
schume писал(а):staromsk
7-8 литров на сотню город трасса нормально у меня так,трасса 6-6,5.
Абырвалг
schume писал(а):Почему просто нельзя обеднить смесь, я не пойму; ведь насколько я понимаю любое ковыряние в ЭБУ может закончится фатально.
Смесь, УОЗ и всё остальное называется "калибровки". Записано это всё в прошивке. "Ковыряние в ЭБУ" надо доверять специалисту. Обычно перешивка к фаталу не приводит, за исключением случаев, когда ЭБУ защищен от считывания. Тогда все его содержимое стирается без предупреждения. Поэтому я и говорю о другом ЭБУ на пробу...
Dudins
schume писал(а):(ну не может быть расход 0, когда едешь накатом, бред)
Никакой это не бред. Все правильно. Расход будет и должен быть 0 при езде накатом. (хотя накат-накату рознь)
Называется это торможение двигателем. все работает и показывает ПРАВИЛЬНО!
А комп купи и не майся. Многие вопросы отпадут.
schume
forester 55 писал(а):Если на скорости накатом то именно -0 контроллер отключает фарсунки до момента снижения оборотов когда двигатель переходит на холостой ход.Тут ты не прав.
Может быть, конечно, спорить не буду, но замечено, что подсчет расхода вручную отличается от показаний БК, а по поводу наката, просто мнение, как можно ехать накатом 30 сек. и все время на БК-0, на воздухе, что ли двиг работает?
schume
Dudins
Наверное соглашусь с вами, сегодня поеду покупать, какой брать и как подключать?
schume
ÐÐ?ÑÑваÐ?г писал(а):Смесь, УОЗ и всё остальное называется "калибровки". Записано это всё в прошивке. "Ковыряние в ЭБУ" надо доверять специалисту. Обычно перешивка к фаталу не приводит, за исключением случаев, когда ЭБУ защищен от считывания. Тогда все его содержимое стирается без предупреждения. Поэтому я и говорю о другом ЭБУ на пробу...
Спасибо за ликбез, но нащим сервисерам из Саратова доверия нет, перепрошивали мою ласточку насколько я знаю по причине снижения температуры включения карлсона со 105 до 101 градуса, а нахренавертили вон чего
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
schume писал(а):forester 55 писал(а):Если на скорости накатом то именно -0 контроллер отключает фарсунки до момента снижения оборотов когда двигатель переходит на холостой ход.Тут ты не прав.
Ага. На самом деле ты почти прав
Он не на воздухе работает. Он его прокачивает как насос.
schume
Meg
Какой БК брать, как подключать
schume
Абырвалг, еще хочу уточнить, что за беда может быть: у отца 099I, стала глохнуть на перекрестках?
forester 55
В это время двигатель проворачивает трансмиссия и он действительно прокачивает воздух через себя,движение накатом ,называется торможением двигателем ,как известно двигатель при работк отдаёт 30% мощности на кручение самого себя вот этими тридцатью процентами он и тормозит при движении накатом.Подсчёт вручную дело верное при условии что ты знаешь сколько топлива ты залил ,предположим 40 литров и сколько км ты проехал в определённых условиях ,но это верно если ты залил топливо мерной пасудой,если залил на заправке 40 литровпо счётчику ,то вычти оттуда 3-5 литров недолив везде.Так что этот метод тоже спорный.
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Только на перекрестках или когда на холостой ход переходит ?
schume
Shard_16V
Shard_16V писал(а):Только на перекрестках или когда на холостой ход переходит ?
Когда на холостой переходит, на скорости все о,кей!
forester 55
schume писал(а):Shard_16V
Это карб тогда электромагнитный клапан,иголка открывает закрывает ,сломай иголку будет работать или замени.
