halt
Авто: 2114
Привет.
Недавно приобрел ваз-21093, прошлый хозяин гонял дворники по сухому стеклу. В результате со стороны пассажира есть потертость от дворников - примерно 10 см, в принципе обзору не мешает, но как-то раздражает. Возможно как-то заполировать?
Спасиб.
Boriskin
Авто: Лексус
halt писал(а):Привет.
Спасиб.
Для начала попробуй сам
Видел палироли для стекла в автомагазинах.
Так же видел множество контор которые сколы трещины устраняют на стёклах, а так же полируют их.
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Тема интересна! Кто нибудь делал сам? Что за полироль и каков процесс? Подскажите!!!!
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
u313
Boriskin писал(а):halt писал(а):Привет.
Спасиб.
Полировать если только самому. Трещины, сколы и т.д. - это только на иномарки, там это выгодно, т.к. стекла очень дорогие. А на нашей машине проще и дешевле поменять стекло, если длинная трещина или сильно затерто.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
u313 писал(а):Полировать если только самому. Трещины, сколы и т.д. - это только на иномарки, там это выгодно, т.к. стекла очень дорогие. А на нашей машине проще и дешевле поменять стекло, если длинная трещина или сильно затерто.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сам хочу попробовать полирнуть. есть немного потертости от щеток.
Motistuta
Если тока самому полировать, иначе проще лобовое сразу менять, в сервисе это не дёшево стоит.
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
По ссылке выше, которую дали,там в последнем сообщении, чувак целый месяц полировал,толку ноль :-D Так,что наверно проще купить ноаое стекло.
