датчик уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик уровня топлива вывод темы на печать
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 21:27
Всем привет, недано заменил бензаносос в сборе и теперь если уровень топлива в баке меньше половины, то показатель на панели проборов стоит как вкопаный на половине Sad . Что может быть?
И ещё, когда меняли бензонасос, я сравнил старый и новый и заметил что у старого на нижней части есть такая штуковина, похожая на отстойник.она одета на нижнюю часть бензонасоса. Может мне продали от 10?
SiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 21:54
Штуковина- стакан, ставится, когда в баке нет своей "гасящей" повороты емкости, корытца. Перед установкой в бак модуля насоса видимо не проверили ход попловка на заедание.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 22:49
И теперь придется менять? Всё?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 22:52
скорее всего проблема в этом.
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 22:58
Ок, спасибо
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 00:29
А у меня вообще датчик при 5 л может показывать ноль, но в ходе езды на протяжении нескольких километров выравнивается и показывает правду. А при 10 л может загореться лампочка. Уже раз по гарантии менял, проблема осталась. Что может такое быть?
sirko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 09:26
откалибруй датчик уровня в инструкции с картинками это есть. Судя по описанию этот процесс долгий и очень увлекательный.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
