stinger666
Авто: Mazda СХ7 , Хонда Аккорд Type-S .
От всех доставшего биения руля на скоростях 100-120 избавился так: открутил колесные болты и закрутил обратно, равномерно затягивая, с одинаковым усилием. Сам не ожидал такого эффекта когда решил попробовать :cool:
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
stinger666 писал(а):От всех доставшего биения руля на скоростях 100-120 избавился так: открутил колесные болты и закрутил обратно, равномерно затягивая, с одинаковым усилием. Сам не ожидал такого эффекта когда решил попробовать :cool:
Как в рекламе,ёо чтож я сделал то?Случайно изменил положение колеса относительно тормозного диска,тем самым изменил центр тяжести.Незабудь сделать насечки на колёсном диске и тормозном дабы потом поставить так как было,мало ли там при смене колодок например.
FireWire
Авто: 2112
Вообще лучший способ - это вывесить одну сторону машины, подложить для страховки пенек под порог (мало ли упадет) и аккуратно затягивать болты с последующим контролем степени биения - заводим и на второй-третей передачке крутим колесло в воздухе и смотрим, добиваемся наименьшего биения, затягиваем и наслаждаемся! Делаем так с двух сторон! А еще можно намотать изоленту на ступицу в 1-2 слоя для лучшей центровки.
Boriskin
Авто: Лексус
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
FireWire писал(а):заводим и на второй-третей передачке крутим колесло в воздухе и смотрим
...как убиваются ШРУСы и их пыльники при работе на критичном для них угле изгиба.
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
Adviser писал(а):FireWire писал(а):заводим и на второй-третей передачке крутим колесло в воздухе и смотрим
... поэтому домкратим за рычаг, и делаем вывод о пользе/вреде проставок
Svarog
