СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕММЫ С ИММО!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕММЫ С ИММО!!!!!!!!! вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 01:01
Активировал по совету форумчан иммо...всре РАБОТАЛО....решил попробовать функцию альтернативного запуска...ввел пароль...решил попробовать запустить альтернативно- ЗАПУСТИЛ...вот только ИММО БОЛЬШЕ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЭТОГО РЕЖИМА!!!!!! что делать я в шоке!!!!!!!!!!!
независемо от того встал он в охрану или нет двигло заводится и ЧЕк при этом НЕГОРИТ....что делать??? переобучить не удается....может это какаянить особенность АПС и Я7.2
помогите.............
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saa-st
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 10:44
вся надежда на форум в автосервисах помоч ни чем не могут....
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 13:18
АПС какой 4 или 6 ?
альтернативный пуск должен сработать 1 раз, потом все.
ну как вариант снять клемму акб, больше в голову ни чего не идет
а так надо искать vitalyP, большенство ответов по апс от него
стучись.
вот ответ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100544
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saa-st
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 16:31
СПАСИБО! ОГРОмное!!!!!!!!!!! Сброс клеммы на 5 минут помог!!!!! Но вот что интересно, после этого при пользование паролем обхода режим обхода выключается САМ!!! Хотелось бы услышать объяснение всему этому, что это было глюк? или мои кривые руки???
A928
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 19:50
saa-st
может это особенность я 7.2?
сечас то все работает как надо?
не так. для я5 обход работает сколько угодно раз. я проверял после программирования 3 раза. для бошей один раз токо, потом снова програмировать красным ключом.
логично что в я7 сделано как в 5-м.
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня
Авто: 21104 Снежка HLDO54
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 21:24
Пароль для Бош 7.9.7 многоразовый - проверял пару дней назад. Однократный только для Бош MP7.0.
Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 07:21
а какой алгоритм ввода пароля на Бош 7.9.7 - а то в инструкции два способа, один для MP7.0 а другой для остальных контроллеров
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
69
Авто: Lada 111, 1.6i 16v, 10.2005, Золото инков?
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 09:47
Adviser
Такой же, как для MP7.0
Где скачать мелодию для сигнала?
69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 10:10
69
Спасибо!
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 11:40
Рано поблагодарил. Сейчас вводил пароль обхода иммо на 7.9.7
Алгоритм как у январей и бош 1.5.4
69
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 11:57
Adviser
Я еще хотел написать имхо Smile Извиняюсь.
У январей CE горит минуту, потом гаснет. Ввод как обычно, а переход долгим нажатием на педаль.
У бошей 7.0 и 7.9.7 СЕ мигает 4 мин, потом на минуту гаснет, в этот момент надо вводить первую цифру, потом опять на 4 минуты мигает и все по новой.
Так, по крайней мере, по инструкциям.
У вас как прошло?
P.S. У меня я7.2 - все прошло по инструкции.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 12:37
У меня тоже все по инструкции как у январей
Контроллер Бош 7.9.7 Евро2 прошивка заводская B105DP09
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 19:07
А вроде в Я7.2 с АПС4 обход исключили???
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
69
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 20:43
B.D.V.
Я, кстати, тоже такое слышал... Не помню где. Но, практика показывает, что обход есть :)
Adviser
То ли в 7.9.7 изменили алгоритм активации, то ли у меня не та инструкция... В России все бывает Smile
Саня
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 22:05
Недавно другу делал пароль обхода на Я7.2 (I205DM53) по инструкции для Бош 1.5.4. Все получилось, пароль многоразовый.
