Stans
Авто: ВАЗик 21063
Признаки:
1. Ест масло (примерно 1 литр на 400-500 км)
2. Если при езде резко нажать газ, то из глушиителя выходит седое облако.
3. На холостых и при езде выхлоп нормальный, машина не дымит.
4. В фильтре масла нет.
Что это? Кольца, колпачки или еще что-то?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Stans писал(а):2. Если при езде резко нажать газ, то из глушиителя выходит седое облако.
синее или серое?
ИМХО: вообще наверное бежит где-то.....
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Stans писал(а):Признаки:
Колпачки видать в морг. Возможно и колечки. Посмотри из сапуна дымит?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Самому не удобно смотреть, так я газовал, а таксист посмотрел - говорит нормальный выхлоп (температура движки около 60 была), маслом горелым (как мотоциклетный выхлоп) не пахнет. У свечей электроды оранжевые, остальное черное.
Недавно зажигание попозже поставил, но не думаю, что из-за этого :-)
А если дымит сапун, что что? Он же и должен немножко дымить?!
На скольно долго и трудно самому поменять колпачки?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Потеков масла ни где нет, ни где не капает!
DyUK
из сапуна синего дыма не должно быть....
а из трубы тоже ни чего черного/синего..
мерять компрессию!!! и смотреть... вообще все таки если свечи более/менее чистые, то смотри утечку или меняй масло... а то сгорает как бензин
Stans писал(а):Ест масло (примерно 1 литр на 400-500 км)
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Stans писал(а):Потеков масла ни где нет, ни где не капает!
Чудеса какието. Пол литра на 500км, это очень много. Где-то должно течь. Либо поршня болтаются уже, большой износ, либо к износу маслосъемных добавились еще и болтающиеся направляющие клапанов.
Поможет скорее всего вскрытие.
Посмотри повнимательнее в шланг вентиляции картера, иногда умельцы туда запихивают несколько пламегасителей, тем самым перекрывая доступ картерных газов, правда потом начинает сифонить со всех слльников.
Кста, при таком расходе масла нагар на свечах никак не может быть красным.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Oposition писал(а):ВАЗ-21061 86г. БСЗ, ГК Гермеса уже сняты
А почему, если не секрет?
Потому как на это дело народ не однозначно отзывается.....
Какова основная причина?
Извиняюсь что не в тему, но иначе не спросить.... не часто наш форум "Oposition" навещает!
Aнджей
DyUK писал(а):или меняй масло... а то сгорает как бензин
Что означает "сгорает масло" и "меняй его"? Это всмысле некачественное масло? Я почему спрашиваю, на служебной 2105 появился расход масла, причем резко и после замены, выхлоп попахивает маслом подгоревшим. Залили Luxoil super, но оно воняет нефтью, может это просто масло некачественное?
DyUK
Анджей писал(а):Что означает "сгорает масло" и "меняй его"? Это всмысле некачественное масло? Я почему спрашиваю, на служебной 2105 появился расход масла, причем резко и после замены, выхлоп попахивает маслом подгоревшим. Залили Luxoil super, но оно воняет нефтью, может это просто масло некачественное?
да может разбивили чем.....
Stans
Авто: ВАЗик 21063
У меня ТНК-Супер, полусинтетика, 10W40. У брата тоже, но вроде ничего, ездит! ЕСли бы кольца, то наверняка были бы свечи черные, выхлоп дымил...
Oposition
Rezo писал(а):Oposition писал(а):ВАЗ-21061 86г. БСЗ, ГК Гермеса уже сняты
Гы....
Я в ветке про ГК все подробно описывал. Чтоб не вдаваться в подробности скажу так: "Балавство это"
Либо ставим ГК от шнивы либо ничего не ставим и пользуем регулировочную рейку с часовым микрометром. Теперь буду почаще появляться.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Спасибки за ответ!
Я примерно так и предполагал.
Ветку ГК я не смотрел. Эта тема не раз поднималась и никогда ничего внятно-толкового я там не находил, потому в очередной раз даже не стал смотреть её.
Теперь точно загляну туда!
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Так вот:
сколько должна быть компрессия, движок 11-й, 1.3 литра.
У меня в 1 цилиндре 8, во 2 и 3 почти 9, в 4 9.5. На конце глушителя есть масло. И когда газую, то немного просматривается синева в выхлопе. Расход в основном наблюдается при оборотах свыше 3000.
Так что же это с большей вероятностью? Колечки или колпачки?
Lednik
ж0сткая резина
Stans писал(а): меня в 1 цилиндре 8, во 2 и 3 почти 9, в 4 9.5.
да...компрессия песец... похоже светит капиталка...
а с маслом не мерял компрессию?
Stans писал(а):1993, второй круг на одометре.
уже капиталка была?
8-)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Lednik писал(а):Stans писал(а): меня в 1 цилиндре 8, во 2 и 3 почти 9, в 4 9.5.
уже капиталка была?
8-)
В смысле с маслом?? Приехал, выкрутили свечи и померяли.
Капиталки еще не было. И в фильтре сухо.
Lednik
ж0сткая резина
Stans писал(а):В смысле с маслом?? Приехал, выкрутили свечи и померяли.
это без масла.
а ещё меряют с маслом - в горшки наливают немного масла и опять меряют, если повысилась компрессия - значит кольцам пипец, не повысилась - клапанам писец.
о! держи
сцыл
ну и поиск по форуму...
8-)
Stans писал(а):У свечей электроды оранжевые, остальное черное.
Ну верный признак сальников. Поменяй. Если конечно не направляющие
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Alexey_05 писал(а):Stans писал(а):У свечей электроды оранжевые, остальное черное.
Какие именно сальники???
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Вот вам цитата, с которой нельзя не согласиться (не помню, откуда):
Цитата:Если масло не течет, значит, оно горит.
а) через систему вентиляции картера в воздушный фильтр или в коллектор - избыток давления в картере - см. поршневая, потом см. вентиляцию картера, в принципе они тесно взаимосвязаны
б) через маслосъемные колпачки (или изношенную втулку клапана) - определяется следующим способом: прогреть движок, плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на некоторое время дым усилился - колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них). тоже самое - "светофорный тест": проехаться на прогретом движке, остановиться на минуту, потом тронуться (более менее интенсивно) - если при старте вылетает сизое облачко, а потом все в норме - колпачкам аналогично пора на покой.
в) через кольца - если ест очень уж много, если дымить начинает при повышении оборотов, если компрессия упала (а при заливке масла в цилиндр через свечное отверстие нарастает - только не забывайте про возможную "масляную компрессию"). Если есть шанс, что кольца не облысели, а только залегли от нагара (ну и цилиндр/поршень не сильно изношены) - применить "дедовский метод" отмачивания колец (если не страшно).
г) трещина в блоке - без комментариев.
Lednik
ж0сткая резина
Stans писал(а):Какие именно сальники???
имеются в виду маслосъёмные колпачки.
Сальники клапанов они же маслосъемные колпачки они же мандавошки
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
У меня тоже ест масло. Тоже около литра на 1000км. Выхлоп прозрачный, из глушителя масло не бьёт, только "водичка". Подтеков на двигателе нет, заметил только одну странность, при активных разгонах, при раскрутке двигателя около 4000 и более при переключении передач (при спаде оборотов) и последующем разгоне на след передаче, сразу после включения появляется сизый дым из глушителя на 2-3 сек... Пробег 150 тыс. без капиталки. Компрессия хорошая. Двигатель 1,5 троешный... Колпачки?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
KITT писал(а):У меня тоже ест масло. Тоже около литра на 1000км.... Колпачки?
Ну вы даете
Литр через колпачки уйти не могет. Ну теоретически конечно допускаю, но только при условии, что их там совсем нет.
Leshek
KITT писал(а):Пробег 150 тыс.
А в подписи у тя стоит 3 месяца 4 недели машине. Это ты уже на ней 150 тысч намотал?
