Увеличился свободный ход тапки тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Увеличился свободный ход тапки тормоза вывод темы на печать
Centory
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 09:23
Сабж собсно.
Уровень тормозухи впорядке. На незаведенной машине педалька тугая. Если завести авто - проваливается как надо.
Колодки? Если их менять то сразу на обоих колесах?
Мастер в сервисе с месяц назад сказал что передние колодки на правом уже совсем....
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 13:04
Centory писал(а):
Сабж собсно.
Да, только сразу оба колеса, если не хочешь гемора. Тем более и продаются они парами 8)
Centory
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 17:58
Продолжение.
Свободный ход не уменьшился, хотя передние заменил (Allied Nippon)
Толи раньше внимания не обращал, толи чтото не так.......
Для того чтоб машина пошла юзом нужно нехилое усилие на педаль.
При резком торможении передок заметно опускается. Создается впечатление что тормоза стали гораздо хуже, раньше останавливалась без проблем, сейчас на тойже дистанции тормозить надо начинать раньше, как будто даление в тормозной системе стало хуже.
Вакуумник? Колдун? Или что? Напрягает сильно. Диски передние нормальные.
Может такое быть при одном неисправном тормозном цилиндре, хотя машину при торможении не ведет?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 18:01
Может жидкость в контурах тормозных поменять?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
твм
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 18:07
Centory
секундочку а обкатать км 100, чтоб притерлись.
значит передние берут.
А ручничек как себя чувствует 2-4 щелк?
если так, то надо попросить кого нибудь посмотреть со стороны берут все 4 или?
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бука
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:40
Centory, уменьшил свободный ход педали тормоза?
А то у меня такая же ситуация. Поменял колодки на всех четырех колесах, ручник - на 4 щелчка. На заведенном двигателе педаль не накачивается.
Бука сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
