Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Двигатель 2112
Подгон групп ПОРШЕНЬ ПАЛЕЦ ШАТУН по весу (развесовка)
Короче куплены 4 новых поршня, седня завтра свешаю все это хозяйство на весах с точностью до грамма.
и если будут расхождения более чем на 3-5 грамма надо их уравновесить.
Вопрос с какого места поршней это лучше срезать, и чем.
Интересный момент
На поршнях снизу есть прямоугольный нарост примерно 2 мм высотой и 5 мм длиной (из алюминия)
причем только с одной стороны.
Может он специально для этого???
короче с какого места можно срезать и чем лучше.
хотя все может быть и ровно.. но Кто делал? пишите!!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
снизу это где? на юбке или на дне?
яндекс даст одназначный ответ по подгонке поршней.
логичней подгонять поршни
пальцы не трогать
а шатуны отдельно от поршней.,
а уже потом до обрабытывать по массе в сборе.
колено балансировать будеш? облегчать?
Pavlusha
да блин поиска
хотя по кубку яндекса я всегда в сотке лучших К
однозначного ответа где спиливать не нашел ;-)
Колено трогать не буду, ограничусь только тем что уже снял!
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
Берешь самый мелкий широкий напильник, кладешь поршень донышком вверх и начинаешь аккуратно спиливать металл с двух выступов на юбке поршня. Причем желательно спиливать сразу с двух вытупов одновременно. А вообще этот процесс в камасутре описан. Там указаны места и на поршне и на шатуне.
Удачи
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Pavlusha, ты своим мотором весь форум завалил, хондовский мотор собрать хочешь
Ты поршни чего, из ведра что ли выбирал, чтобы их потом перевешивать?
А заводские шатуны чем не устраивают?
Я тебе даже больше скажу - пальцы, может быть, лучше оставить заводские.
Pavlusha
да вроде все по теме пишу
не флужу.
сорри если че.
конечно не из ведра. из фирменного магаза ВазЗапчасти.
шатуны не меняю - заводские.
т.е. заводское все 100% уравновешено? седня завтра проверю ;-)
пальцы заводские вот здесь как раз вопрос. потому как родные легко выпадывают из шатуна под весом своей тяжести.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Привет!!
Когда подбирают пальцы,необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстия поршня с усилием и не выпадал под собственным весом))))) :-D
З.Ы. цитата из мурзилки)))
Pavlusha
т.е. из шатуна может выпадать?
1HUNTER-CMEPTHIK1
Наверное, нет....
Если выпадает, то нужен шатун другого (следующего) класса...
