Стук в двигателе после излечения масла в колодце...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в двигателе после излечения масла в колодце... вывод темы на печать
prozum
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 13:23
По гарантии устранили течь масла в 4-ом колодце. Но появился не сильный но постоянный стук в районе головки блока.Когда даеш газ стук пропадает а на холостых появляется.Грешу на клапан.Может герметиком замазали какойнибудь канал,который подводит масло к гидрику? Если кто что знает прошу отписать. Спасибо.
Матрена-21124 "Капри" Январь 7.2
prozum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 13:30
запросто.
на чем собираль, герметик какой? если синикон то точно замазали.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prozum
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 13:47
Petrov_kamensk писал(а):
запросто.
Да герметик силикон красный такой забыл название.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 14:16
Вот имено поэтому я и не устраняю эту теч.Масло там чуть .96 тык проблем нема.Одно плохо когда свечи меняеш по уши в масле .
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 14:30
рука отормать, потом обратно приделать на анаэробный фармирователь прокладок, от перматерса (они мне уже прелию должны пратить за такую рекламу)
он есть в мелкой таре 15мл, и не так дорог как локайт
также можно (ИМХО) использовать анаэр. фиксатор резьбы. но как потом разбирать не понятно, но достаточно цепкий а порерхности большие и не жеские.
если силоконовым делать, то синим дон деалом, и мазать его тонко тонко,
совсем правильно выдавливать что анаэр что силикон через сопло в 1мм-2мм , чтоб уплотнить хватит а переизбытка не будет
prozum
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 16:09
Petrov_kamensk: Благодарю за разъяснение,поеду в сервис пусть исправляют,только бы движка не стуканул пока до сервиса доеду. А чем грозит маслянное голодание гидрика?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 16:57
Износом поверхности самого гидрика и износом кулачка распревала
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
