prozum
По гарантии устранили течь масла в 4-ом колодце. Но появился не сильный но постоянный стук в районе головки блока.Когда даеш газ стук пропадает а на холостых появляется.Грешу на клапан.Может герметиком замазали какойнибудь канал,который подводит масло к гидрику? Если кто что знает прошу отписать. Спасибо.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
запросто.
на чем собираль, герметик какой? если синикон то точно замазали.
prozum
Petrov_kamensk писал(а):запросто.
Да герметик силикон красный такой забыл название.
wasd
Вот имено поэтому я и не устраняю эту теч.Масло там чуть .96 тык проблем нема.Одно плохо когда свечи меняеш по уши в масле .
Petrov_kamensk
рука отормать, потом обратно приделать на анаэробный фармирователь прокладок, от перматерса (они мне уже прелию должны пратить за такую рекламу)
он есть в мелкой таре 15мл, и не так дорог как локайт
также можно (ИМХО) использовать анаэр. фиксатор резьбы. но как потом разбирать не понятно, но достаточно цепкий а порерхности большие и не жеские.
если силоконовым делать, то синим дон деалом, и мазать его тонко тонко,
совсем правильно выдавливать что анаэр что силикон через сопло в 1мм-2мм , чтоб уплотнить хватит а переизбытка не будет
prozum
Petrov_kamensk: Благодарю за разъяснение,поеду в сервис пусть исправляют,только бы движка не стуканул пока до сервиса доеду. А чем грозит маслянное голодание гидрика?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Износом поверхности самого гидрика и износом кулачка распревала
