Наконец то нашел причину течи. пробег 130 тысяч км.
течет с 30 тысяч.
только вот добрался!
Задний сальник коленвала, бороздка не хилая такая с виду! Жуть.
Вылечу смещением сальника.
но интересно:
Бороздки канавки от сальников на трущихся поверхностях от чего они появляются??
Я вот так думаю только от масла и не своевременной его замены (в масле накапливаются твердые частицы и точат канавки)
Опять таки почему только в этом месте. (на переднем все зашибись).
наверное из за скорости (угловой) . при всех прочих равных условиях на сальнике заднего коленвала самая большая скорость угловая.
но это уже следствие.
Так скорость скоростью, теперь понятно почему канавки появляются сначала на заднем сальнике коленвала, теперь вопрос, ведь есть же куча тачек с таким же пробегом где нет канавок на коленвалу в месте контакта с задним сальником.
Значит есть все таки ПРИЧИНА:
я так думаю что все таки масло (может быть несвоевременная замена- накопление твердых частиц)
которые и вытачивают не хуже резца эти бороздки в течении тысяч км ;-)
так и последняя причина: несвоевременная замена сальника??? (в моем случае я проездил 100 тысяч на потекшем сальнике)
каким то образом влияет на это... фиг знает.
Все больше нет вариантов.
кто че думает?
