Oleg_093
Снял только что пластиковые нахлобучки. В соседней ветке уже озвучивал, чем они мне не нравятся:
1. Нет ощущения целостности ручки: накладка явно чуствуется при открывании двери
2. Верх нахлобучки процарапал дверь (когда открываешь - трется)
3. Нахлобучки того и гляди отвалятся, хоть и на скотче (на мойке одну реально смыли водой)
И вообще, с ними вид какой-то не такой: видно, что это все же нахлобучка, а не сама ручка (особенно если смотреть сверху). Но сами черные ручки уже не нравятся. Хочу красить в цвет машины.
Буду делать сам. Цвет - серебристый металлик (опал). Чем мне это сделать? Из балончика красить, или купить краску и заливать пульверизатором? Существет ли в природе в баллонах краска металлик, или надо пройти нитрокраской, а потом покрывать слоем лака?
paravoz
ПРОЩЕ КУПИТЬ КРАШЕННЫЕ НАКЛАДКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ. ЕСЛИ НЕ ЗНАТЬ ЧТО ЭТО НАКЛАДКА, ТО НИ ДОГАДАТЬСЯ. ВЫГЛЯДИТ КАК КРАШЕННАЯ РУЧКА. У НАС СТОИТ 250 РУБ ЗА 4 ШТУКИ.
Oleg_093
Я их только что снял, не нравится (см. выше). Буду красить.
Но вот ЧЕМ?
Не уж-то придется грунтовать, потом класть краску, потом лак??? Хотелось бы найти балон в составе которого лак уже присутствует: чтоб без лишнего гемора пройти сразу балоном и все. Кстати, стоковые ручки-то - крашенные черной краской?! Во всяком случае после снятия накладок я их протер бензином, и на тряпке осталась черная краска!
Jackal
Это фантастика, лак всегда отдельно. В продаже есть баллоничики с краской металликом (номерные).
Итак, если хочеться
1. грунтуете
2. красите краской меттталик из баллончика
3. слой лака (не берите самый дешевый)
Sherhan
Лучше накладок еще никто ничего не придумал, но конечно если очень хочеться - то можно.
1. Пластофикс поверх слегка зашкуренной ручки
2. Пигмент в баллончике
3. Акриловый лак в баллончике.
Ну и терпенье.
maxxic
и как их снимать??? или придется красить не снимая?
MISHGAN62
снимать гемор большоййййй. вообще все на фиг надо...просто надо было накладки клеить на герметик, а не не скотч...
RoN
MISHGAN62
Ну а все-таки, как их снимать то? Пусть геморно, но как?
Wolf2006
RoN писал(а):
MISHGAN62
Я бы не сказал, что очень уж геморно... Много болтиков, но я снимал и ставил ручку минут за 20.. Причем, это было в первый раз.
Снимаешь обшиву, ручка крепится двумя гаечками, наверное на 6,5, их откручиваешь. Снимаешь тягу, но не с ручки, а с привода - внизу, она там легче снимается и ставится легче. Потом аккруатно, не царапая дверь вытаскиваешь ручку и тягу. Тяга держится в пластиковой втулке, когда ее будешь через прорезь вытаскивать, нужно немного повернуть.
Собирать в обратном порядке:-)
Sherhan
Wolf2006 писал(а):
очень уж геморно...
Вот тут и прячеться коварная кака - обратно засовывать тягу в пластик и есть ж#@а.
Вот тут я ИМХО не соглашусь - места для обратной запрессовки больше сверху.
Форумян
А аккуратно дверь малярным скотчем обклеить аккуратно не удастся? Чтобы без снятия красить...
Wolf2006
Сверху места больше, но у меня на месте запресовать в пластиковую втулку не получилось. Я смазывал отверстие в тяге литолом, и очень быстро запрессовал все.
