Дребезжат дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дребезжат дворники вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 12:55
По сухой лобовухе дворники скользят на редкость ровно, но как только намочит ее дождик или решу вспрыснуть ее водичкой из омывателя так дворники начинают дребезжать как руки у "синявки?. Кто знает, как избавиться от этого ?похмелья??
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 14:30
Поставить дворники чемпион :cool:
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 19:09
Это не панацея. Может стекло такое дурацкое???
Luk00
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 19:16
Я Чемпионы поставил и такая же муйня! На другом форуме прочитал, что резинки должны стоять к стеклу ровно под 90 градусов. Заввтра попробую пассатижами крепление обжать...
Luk00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 19:22
Была такая Хрень скисла прижимная пружинка поменял поводок и точно такаяже хрень началась но паскоку с зади забил Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 20:51
не понял.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 20:55
Эта хрень началась после замены лобовухи. Может стекло виновато?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 20:59
Тады стекло.
Якуп писал(а):
не понял.
Короче пружинка стала сельнее прижимать дворник к стеклу вот и началось Sad
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 01:33
Может криво стоит после замены?
Какое стекло то?
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 01:44
Да бред это! Стекло должно быть сильно кривым чтоб они прыгали! Посмотри как стоят щетки, если все ок - то может просто они такие косячные! Я эту проблему вылечил банальной заменой щеток.
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 17:33
Щёточки зашибательския силиконовыя! Ужо пятыя, а на мокрое стекло колбасятся. Угол прилегания - 90 храдусов. Чё за байда, почему колбасятся???
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 17:40
Речь идет не о кривизне стекла, а о компонентах использованных при его варке и технологиях изготовления. Вот, товарищу одному покрасили крыло, а краска мельчайшими капельками попала на лобовушку (их не видать даже). После этого зихера, щётки скрипеть стали:-o он растворителем год драил стекло!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 19:37
Если так делать будешь, лобовуху менять придется.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 20:21
У кого лобовуха не стоковая, у Вас дворники не дребезжат?
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:18
может вопрос в "усталости" мотора, у друга на 8-ке дворники скакали, через какое-то мотор сдох, поменял, мало того дворники шустрее стали бегать так еще и прыгать перестали, может конечно совпадение
s_m_u_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:37
а может дело в люфте механизма, типа большой свобожный ход.
21074->21099->21120->Соната5->21140.
Yuricson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
