dkDimon
Авто: VW Golf 4
В общем на холодную машинка заводится с полоборота (после ночи). А на горячую - это ж#@а! Если через 3-5 минут после того, как заглушил - то нормально, с полпинка. А вот если подольше постоит - то уже хрен там. Крутишь-крутишь - не схватывает. Потом схватывает, но тут же глохнет - и так 2 раза подряд. Потом заводится, но плавают обороты первые секунд 20-30. После вроде стабилизируется. Пробовал зажигание 2 раза включать/выключать, чтоб побольше накачал насос - та же беда. Поменял: ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ВВ-провода, воздушный фильтр, топливный фильтр. Собираюсь менять: форсунки, свечи, ДПКВ
Может вообще не туда копаю?
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
сетка бензонасоса однозначно
dkDimon
Авто: VW Golf 4
service писал(а):сетка бензонасоса однозначно
Кстати, да... Забыл написать, что еще ее собираюсь поменять
Почему тогда на холодную заводится без проблем?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сетка себя по другому ведет, у меня похожий трабл начался, а сетку и фильтра менял месяца еще не прошло(хотя может и прошел, но два точно не прошло).
ЗЫ сетка проявляет себя при движении, покрайней мере у меня так было
service
бенз горячий, а грязная сетка еще больше помогает ему испаряться => давления нету в рампе...
Короче померь давление на холодную, а потом на горячюю когда не заводиться..
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Если мне ни с кем не изменяет память, давление в рампе должно быть 3,6 бар?
service
нее брат это с пережатой обраткой и то проде там до 4-5 должно быть, а так при работе 2.3-2.1
dkDimon
Авто: VW Golf 4
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну ты круто все поменял, а свечи нет.
У меня похожее было (правда со второго раза нормально заводилась), после замены свечей прошло. Мне кажется что датчик температурный в термостате быстрее остывает чем сам двигатель, поэтому гонит лишнего бензину в камеру и свечи заливаются. Нормальные свечи должны нормально работать.
FUZZ 2115
Авто: А8
Dimkin
Авто: VAZ 2114
у меня такое тоже было... потом в один прекрасный день просто на ходу заглохла и дальше еле-еле с рывками-толчками доплз до гаража. поменял сетку бензонасоса и топливный фильтр - все прошло.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
DenNaTaze писал(а):Ну ты круто все поменял, а свечи нет.
Свечи в принципе хорошие (Bosch Platinum) стоят, и нагар на них здорового цвета.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Итак... Поменял сетку бензонасоса - бяка на устранилась
Что дальше менять?
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Такая же фигня, но на карбе. Скорее всего, проблема общая - фильтра...
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Фильтры все новые - топливный, воздушный, сетка бензонасоса.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Вообще-то поиск рулит, тему эту не раз поднимали, пары бензина образуются на горячем движке, зимой такое редко бывает.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Обратный (возвратный) клапан бензонасоса, как вариант. Ты ждешь после включения зажигания сколько времени? Попробуй сразу без паузы заводить, если заводится, то клапан.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
val 22 писал(а):Вообще-то поиск рулит, тему эту не раз поднимали, пары бензина образуются на горячем движке, зимой такое редко бывает.
Ткните тогда, плиз, носом в эту тему...
Злой Вова писал(а):Обратный (возвратный) клапан бензонасоса, как вариант. Ты ждешь после включения зажигания сколько времени? Попробуй сразу без паузы заводить, если заводится, то клапан.
3-5 секунд, пока насос накачает в рампу бензина... Попробую. Но вроде бы без разницы...
val 22
