Паша
Двигатель 2111, проверил компрессию 13-9-12-12...
Почему так мало во втором цилиндре? Промывал второй цилиндр составом ,отмылся даже поршень стал чистым,на ночь залил керосин,утром проверил стало 11 вместо 9. Что это клапана,или кольцо залегло? пробег 86,000.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Паша
Я тоже на него ссылаюсь. Вопрос тогда,почему компрессия увеличилась после процедур?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Паша писал(а):Я тоже на него ссылаюсь. Вопрос тогда,почему компрессия увеличилась после процедур?
Как почему? Керосин растворил отложения, кольцо освободилось и компрессия повысилась. 8-)
Паша
Kirill111 писал(а):Паша писал(а):Я тоже на него ссылаюсь. Вопрос тогда,почему компрессия увеличилась после процедур?
тогда тоже вопрос, а почему стало 11 а не 12 и выше, может треснуло?
На оборотах 2700-3000 слышен резковатый шум. На остальных оборотах все нормально
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Теоретически, если именно залегли от нагара кольца (при режимах езды, не обеспечивающих самоочищения, или напряженных температурных режимах), то кокс может от смеси и размягчиться, а при разгоне - отвалиться. Но не факт
. Тем более, потом часто оказывается, что кольца стали откровенно лысые, потому масло и пошло в трубу. Хотя и очевидного вреда от отмачивания нет.
Скорей всего оно просто сильно износилось или не до конца от мылось.
Мораль сей басни такова,хорошее масло,бензин и давать просраться
Последний раз редактировалось: Imaginary (09 Июля 2006 16:35), всего редактировалось 1 раз
dima-apple
а ты масла закачай через шприц в цилиндр , если выростит компрессия значит кольца ,если нет ,клапан
Kirill111
дэф мотанcпорт
Паша писал(а):Kirill111 писал(а):Паша писал(а):Я тоже на него ссылаюсь. Вопрос тогда,почему компрессия увеличилась после процедур?
Лучше задумайся почему в 1ом 13 компрессия.
А 11 - вполне неплохо. Попробуй еще раз залить керосинчик на ночь во второй котел. 8-)
Паша
Kirill111 писал(а):Паша писал(а):Kirill111 писал(а):Паша писал(а):Я тоже на него ссылаюсь. Вопрос тогда,почему компрессия увеличилась после процедур?
Попробую. Масло не жрет. Не доливаю вообще.
Kirill111
дэф мотанcпорт
И иногда все же полезно крутить движок хоть до 5000, кольца самоочищаются, клапана проворачиваются в направляющих. :cool:
aviatorrr
Скорее всего кольцо треснуло
Вскрывай скорей и меняй, у меня такаяже хрень была с новым блоком после 3тыс пробега
999
aviatorrr писал(а):Скорее всего кольцо треснуло
а какие признаки были у тебя треснувшего кольца?
aviatorrr
Такиеже тока масло в кастрюле было хоть и не жрала его
999
aviatorrr писал(а):Такиеже тока масло в кастрюле было хоть и не жрала его
А шумы какие то были?
aviatorrr
Да вроде нет Хотя хрен его знает была особенность на холостых ниже 600 об.м в хлам троила.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):на холостых ниже 600 об.м в хлам троила.
Еще бы 8-)
