С водой под ковром на водительском месте борюсь давно! Но всё как то неудачно. ЧЯ загерметизировал лучше чем на подводной лодке,печку промазал автопластилином,а вода все появляется.Уложил несколько контрольных тряпок и проверял.И вот вчера увидел тонкая струйка бежит по боковинке возле рычага открытия капота сверху откуда-то.Сегодня герметизирую лобовое стекло и может быть...будет сухо и комфортно.А откуда еще та может бежать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
WWWSSSIII писал(а):Сегодня герметизирую лобовое стекло
Из уголка лобовухи 100%
Killer Speed
Или из того места, где тросик капота из моторного отсека в салон входит.
Рена
А у меня теперь сзади обшивка потолка слева в разводах, а там откуда течёт?
Killer Speed
Рена писал(а):А у меня теперь сзади обшивка потолка слева в разводах, а там откуда течёт?
Трубка сикалки на заднее стекло.
Рена
Kuz'mich писал(а):Трубка сикалки на заднее стекло.
Так я заднюю сикалку ни когда не включаю, думаю и дворник выкинуть... хотя нужно проверить, спасибо, а ещё варианты есть?
Там слева ещё провода в заднюю дверь идут, думаю может оттуда...
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
WWWSSSIII
В нижних углах уплотнителя лобового есть сливные отверстия, проверь может они у тебя забиты и вода идет в салон.
katrann
На восьмерке тоже долго не мог найти откуда течет, оказался верхний правый угол, под уплотнителем, там стык крыши и заднего крыла промазанный заводским герметиком, герметик растрескался и через эту щель затекала вода. Промазал герметиком, проблема ушла.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Мля, сам сегодня ковер поднял и.... сыро мля. Не болото, но сыро. Вот фигня. Наверное опять придется лобовуху снимать. Писец я там все герметиком залью :cool:
И ЧЯ герметиком залью и вообще все что можно только и откуда вода может попадать залью нафиг герметиком.
Слов уже нет.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
olg2004
Авто: планируется
Не парьтесь у мну тоже вода под ковриком водительским - при нынешней погоде это терпимо - КОНДЕНСАТ нафиг... влажность 85 процентов кто не верит на ночную стоянку рекомендую открыть окна (кому позволят условия) - воды не будет...
nicavero
olg2004 писал(а):Не парьтесь у мну тоже вода под ковриком водительским - при нынешней погоде это терпимо - КОНДЕНСАТ нафиг... влажность 85 процентов кто не верит на ночную стоянку рекомендую открыть окна (кому позволят условия) - воды не будет...
Ага, у меня в багажнике конденсат ведрами...
Буду собирать и продавать - вода то дождевая типа дистиллированная... 8-)
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Ага, у меня в багажнике конденсат ведрами... Буду собирать и продавать - вода то дождевая типа дистиллированная...
У вроде седан - уплотнитель багажника говеный - у напарника такая же хрень была на 99... Постели газетку в багажник и полей из шланга все и увидишь...
nicavero
olg2004 писал(а):Цитата:Ага, у меня в багажнике конденсат ведрами... Буду собирать и продавать - вода то дождевая типа дистиллированная...
в смысле самому внутрь забраться?... Ты выше мою тему посмотри - там фото есть.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:в смысле самому внутрь забраться?...
Тоже вариант - но я быне решился...
nicavero
При открытии багажника с мокрой крышки столько воды каплями стекает - газеток не хватит. Я уже пробовал
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
У отца под пассажирским ковриком сыро. Герметиком лобовуху проклеил, на след. выходных помоем машину, посмотрим. Обычно болото после мойки образовывалось.
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Было сыро под ковром и водителя и пасажира после 2 дней дождя. Разобрал салон, снял шумку, все расстелил на солнышке. Причина оказалась банальна - на заводе какой-то хилый урод не смог заглушку дренажного отверстия с водительской стороны вставить плотно, так там намыло песка за год очень много. А с пасажирской стороны в той же заглушке была дырка! Купил заглушки от класики (они плотнее) и посадил на герметик. Сейчас сухо.
ЗЫ: В разговоры про конденсат поверить трудно этож не иномарка, тут то стекло плохо закрывается, то дверь кривая, то уплотнитель неплотно прилегает. Хотя все зависит от конкретного авто.
Если это стекло то надо устроить гидроиспытание (о как сказал 8) ) водички полить на разные места, ну и т.д.
