d007
Достал по случаю родные NGK BPR6EIX(типа иридивый электрод), поставил, и движок просто не узнать. Гораздо резвее стал, плюс на холостом как часы шелестит ...
до этого стояли купленные в авто49 BPR6ES, вот после них такая офигенная разница. Отсюда вывод - настоящих нормальных NGK в совке НЕТ и видимо не будет
yury2115
может эффект плацебо?
типа заправился 95 (98) и машину не узнать
d007
yury2115
нет, я потом ради проверки, назад поставил BPR6 - и сразу все вернулось на место в плохом смысле слова
Потом выкрутил их нахрен и поставил снова BPR6EIX, и так теперь и езжу - эффект приличный. Особенно на холостых двигло радует - почти как на инже ровненько так пашет.
Я давно заметил, что эффект от свечей разных сильно чувствуется, если оптимально стоит зажигание и оптимально настроено смесеобразование(я например по лямда тестеру выставлял). Тогда слышны малейшие изменения в работе движка.
В общем кто встретит BPR6EIX - берите не пожалеете.
olg2004
Авто: планируется
нгкашки разные - я их отличаю по номерам на коробочке ?2 для карба , ?4 для инжа
может ты просто с правильным зазором установил?
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
