Свечи зажигания...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свечи зажигания... вывод темы на печать
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 22:00
Пришло время поменять свечи (по словам бывшего хозяина, уже прошла 20тык+5тык мои, на этих свечах), на данный момент претензий к ним нет, но если надо значит надо, так вот какие свечи брать и чем они вообще отличаються (есть бош за 150руб, есть какие-то бош супер за 450руб почему такой разлет цен Surprised )
зы и смогу ли я это сам сделать, тоесть вся процедура сводится к тому, чтобы выкрутить старые и вкрутить новые (тоесть ничего не надо настраивать)
зы сорри за ламерский вопрос, но мурзилка от за рулем приедет только через пару дней... Smile
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 22:20
Kanzler
Ну перво наперво в поиск, а точнее в тесты экспертизы и т.п., там ссылки есть на обзоры и тесты свечей. почитай, сделай выводы.
У многих хорошо работают NGK, но не факт что это не палево, в том же авто49. Я остановил свой выбор на Bosch Platinum - 140 руб за свечу. Да дорого, но мне нравится.
Мурзилка. В Питере есть шикарный магазинчик по автоделу, там этих мурзилок завались. Находится на Лиговке, напротив гост. Октябрьская. То есть едешь по Лиговке, пересек Невский, припарковался у Октябрьской ближе к 2-й Советской и перешел дорогу.
Также к ламерскому вопросу - да, одни выкрутить, другие вкрутить. Для этого ключ специальный нужен.
Некоторые также подбирают свечи так чтобы открытым промежутком зазора свеча смотрела к клапанам. Эта тема не один раз тут и самараводов поднималась и даже где-то тест был по данному поводу.
Вот, нашел http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=852822 , http://www.a-r.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm (еще раз, поиск рулит!!!)
На пальцах: свеча ставится так как Fuck на пальцах показывают Smile
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Последний раз редактировалось: Shish (09 Июля 2006 22:31), всего редактировалось 1 раз
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 22:27
только на горячий двигатель свечи не закручивай, а то эта свеча может стать последней для двигателя ...
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 22:31
тоесть надо подождать. перед тем как закручивать, чтобы двиг полностью остыл?
21140 2007 кварц!
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 22:37
Shish
еще вопросик какой искровой зазор, оптимален для классики...
21140 2007 кварц!
dima_spb
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 22:50
ну, полностью не обязательно остужать ... После езды подожди минут 20-30 ...
Shish
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 22:59
Kanzler
КСЗ 0,5 - 0,6 мм. БСЗ 0,7 - 0,8 мм
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:27
Shish
у меня ксз, если я поставлю NGK BPR6E Искровой зазор: 0,8 мм, это не будет гуд? просто в этом тесте http://www.a-r.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm, нет ни одной свечи с зазором 0,6 мм.
21140 2007 кварц!
Shish
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:38
а метод грубой физической силы??? Very Happy упираешь боковой электрод и чуток подгибаешь. Запасись щупом подходящим. вот 0,8 мм это копейка образца 1961 года Very Happy
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:42
Жесть... Smile Smile Smile
21140 2007 кварц!
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:55
а если оставить с зазором 0,8 мм, то какие косяки я замечу в районе двигателя с КСЗ(просто интересно Smile ) и стоит ли ставить на зиму БСЗ (и сколько примерно будет стоить).
21140 2007 кварц!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 23:59
Пропуски зажигания. Мощности не хватит на пробив 0,8-1мм при 10 Атм.
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 06:30
Ну NGK, я бы не стал подгибать. Вкручивай как есть.
Бриск можно.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:58
Подскажите - купил свечи для КСЗ, зазор выставлен изготовителем соответственно - 0,6. А потом поставил БСЗ, а вот свечи то менять или как? Пробовал аккуратно отогнуть боковой электрод свечи, чтобы увеличить искровой зазор, не идет, а сильнее побоялся - хрупнет и кирдык. Сейчас вот так и езжу. Чем это грозит и какие последствия?
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 13:09
Kirgudu писал(а):
Kanzler писал(а):
а если оставить с зазором 0,8 мм, то какие косяки я замечу в районе двигателя с КСЗ(просто интересно ) и стоит ли ставить на зиму БСЗ (и сколько примерно будет стоить).
Спорно. Я отъездил зимой и весной на свечах для БСЗ, а стояла контактная с полуубитым трамблером. Хоть бы хны, двиг работал достаточно ровно, не троил, не пропускал. Хотел сначала заменить, потом действительно заменил... КСЗ на БСЗ, свечи остались :-D
Kanzler
КСЗ или БСЗ... Летом, зимой - неважно - БСЗ лучче. Не поленись ткнуть мышой в слово "Поиск" на верху страницы (где-то чуть раньше 2 огромные темы про БСЗ были).
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:27
А можешь и не заметить пропуски зажигания на больших оборотах.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:52
Shish писал(а):
Kanzler
А если инжектор?
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 23:00
BassBit_98_Питер
1,00-1,13 мм. А17ДВРМ или их аналоги с помехоподавительным резистором 4-10 кОм с медным сердечником. Из мурзилки на инж. ниву 21214
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 10:20
Не знал, спасибо. Будем искать копейку... :-D
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:07
Какого, какого года? Wink На 10 лет ошибся.
Shish
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 01:19
Ошибся? мне казалось с 1961 года советские монеты не меняли облика... если наврал вы меня извините, тогда еще мои мама и папа в песочнице сидели. Very Happy
Мне батя сказал про эту тему с копейкой. перемерил микрометром несколько монет - в самом деле, то что надо. Вот берегу теперь Smile
