При заводке на горячую.......Что может быть и как лечить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При заводке на горячую.......Что может быть и как лечить вывод темы на печать
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 01:13
Что может быть и как лечить,на прогретом двигателе,если машину завести,то обароты не пойми как работают,как будто плаваяю (ощущение троения,но это вроде только ощущение),а если газануть то нормализуются :cool: :cool: :cool:
Люблю кататься,но неумею
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 02:18
ДПДЗ смотри.
А конечно лучше поподробнее
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 03:04
Да как бы посто всё,приехал,поставил,через пять минут пришёл,завёл,ну и не равномерно работают обароты,ах да,сначала подпрыгивают до 1500,а потом в низ аж до 400,и в верх ползут до нормы,а при прогреве от 45 начинают гулять и до 50 градусов,а потом всё нормально :cool: :cool: :cool:
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 03:15
Как правельно подметил Glan - ДПДЗ и еще можно попробовать помы РХХ, как вариант снять с машины у которой нет вышеописанной проблемы - разумеется с последущим возвратом.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:16
это фича прошивок для 16 воольтовиков. Чип тюннинг вам поможет.
Ты когда ДПДЗ менял клемму скидывал? НЕт? Скинь. Посмотри до конца ли возвращается у тебя сектор дроссельной заслонки при сбросе газа (по БК можешь посмотреть)
Тюнинг недвижимости
999
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:24
Смотри в чем дело, мы уже боремься с этим на этом форуме не первый месяц. Опиши подробно твою проблему,без слов паразитов и воды. Тогда тебе скажу что делать.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:33
ДМРВ-70%. Все беды от него (Если есть БК напиши сколько расход воздуха на ХХ).
РХХ-20%. Мой не мой в лучшем случае отсрочишь агонию. Лучше под замену (~350p.)
МЗ-10%. Если тупит только на ХХ может быть и не он.
"Страданием своим русский народ как бы наслаждается."
Ф. М. Достоевский
-HaZaR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GuRi4
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:54
....у меня примерно такая же проблема: машина не держит обороты на холостом ходу причем глохнет, как правило, когда сбрасываешь на нейтралку со скорости во время движения....... по гарантии меняли: 1) свечи 2)бензонасос 3)ДПДЗ все по прежнему. Единственное на что я обратил внимание что после замены ДПДЗ проблема исчезла на пару недель потом все вернулось...В чем еще может быть дело???
21124 КВАРЦ
GuRi4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:07
ДМРВ 8.7-9.2
GReS
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 16:03
У самого похожая проблема - при заводке на горячую (и толко на горячую) обороты "проваливаются" до 400, а потом с поддергиванием возвращаются к норме и больше не гуляют... В остальном вроде ХХ держится нормально. Грешу либо на РХХ (надо б помыть через пару тыщщ) либо прошива... скорее всего второе, т.к. было с рождения...
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 17:07
Рхх не причем.
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 23:37
РХХ и ДПДЗ ставил с машины друга,таже фигня :cool: :cool: :cool:
