S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
короче наконец-то я поставил себе БК.
Взял Штат х1. Не дорого (430 р. всего) и все почти функции больших собратьев-в большего и не надо. В общем покупкой доволен. И как раз вместо неиспользоваемой кнопки установил. Установка заняла 30 минут (пока сеанса в кино ждали-поставил).
И собственно вопрос: вылезло 2 ошибки.
0325-обрыв цепи датчика детонации
и еще ошибка по ДК которые не работает до или после адсорбера
обнулил.
ездил все ок.
потом в сервис загнали-меняли расширительный бачок охл.ж. (в 5 местах как оказалось лопнул) да щланги. потом когда газовать стал-опять 0325 вылезла. В чем может быть дело?
И если не трудно поясните про ДК. его под замену теперь или как? ошибка про него больше не вылазит...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Начни с замены ДД.
А ДК может и не вылезет больше.
S@N4eZ
ДД это датчик детонации???
тогда вопрос: где он установлен и как его заменить? (понял что руками но я пока еще не очень ориентируюь в движке и что-где...)
