!!!ХЕЛП, ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ ??? !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> !!!ХЕЛП, ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ ??? !!! вывод темы на печать
lovelas
Авто: ВАЗ 2112, GLI 16v------Ford Focus 2 SE
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 07:06
Всем привет. Проблема следующая - ехал вчера домой, пошел на обгон, как вдруг внезапно машина дернулась и начала тупить, обороты набираются еле-еле, мотор колбасит, холостые держит тоже на честном слове. Доехал кое-как до магазина автозапчастей, выкрутил свечи - все белые, поменял их, высоковольтные провода, эффекта ноль - заводится и сразу глохнет. Что могло случиться и где копать ??
Дави их гусеницами, Кравчуг
lovelas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lovelas
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 07:09
Забыл добавить - по компу вылезли ошибки "Пропуски зажигания"
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 07:45
Пробило прокладку ГБЦ........ Sad
lovelas
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 07:53
И во сколько встанет ремонт ???
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 08:10
lovelas, если хочешь чтобы тебе по делу отвечали, напиши в профиле - авто и откуда Smile
lovelas
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 08:12
ВАЗ 2112, пробег - 60 000, Москва, СВАО Smile
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 08:21
Другое дело Smile !
Если диагноз подтвердится, больше 2тр не давай.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 08:24
ИМХО, что при такой ошибке надо первым делом пробовать менять МЗ, правда не дешевое удовольствие, так что сначала попробуй взять с рабочей машинки и попробовать, а потом если все будет пучком купишь себе новый.
ЗЫ у другана было тоже самое, в смысле такие же симптомы и ошибку такую же показывало, замена МЗ все решила. Дерзай!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lovelas
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:15
Проблема была в модуле зажигания, на 1-й и 4-й цилиндр не подавалась искра. 1200 новый модуль, 100 р. замена
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:22
О чем я и говорил!!!
