sasha074
Авто: ВАЗ 21074, 2006 г.в.
Здравствуйте, уважаемые классиководы! Я на вашем форуме новичок и хочу обратиться за советом с следующей проблемой: на моей совсем новой классике (ВАЗ 21074, 2006 г.в., пробег за два месяца 6000 км) все больше и больше трясется руль. Происходит это следующим образом: если на стоящей машине подергать его вверх вниз в положении "колеса прямо", то люфт будет порядка 1см. В других положениях руля этого не наблюдается и в движении тоже незаметно, но когда машина стоИт, эта беда легко диагностируется.
Подскажите пожалуйста, в чем здесь проблема и вообще стоит ли на нее обращать внимание, может легче забить? С классикой общаюсь недавно (раньше был волговодом), поэтому и прошу совета.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Может у тебя рулевая колонка разболталась? Попробуй подтянуть крепежные гайки.
Serge!
Авто: kia rio
Не совсем понятно где люфтит. Может речь о рулевом валу и дело в его крепеже? А вообще-то смотреть нужно крепление вала к редуктору + ход червяка. Бывает люфтит вертикально, тогда достаточно чуть его убрать регулировкой....
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
sasha074 новая машина. Серъёзная проблема. МИГОМ на гарантию.
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
sasha074
To Serge!: можно попдробнее про регулировку? И еще, где смотреть крепление вала к редуктору и ход червяка. Крепление рулевой колонки под панелью смотрел, там все надежно, но все же возникает ощущение, что глюк где-то там.
Кстати, а может такое быть, если руль плохо прикручен?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
У меня руль дрожит на трассе при 145, что делать?
_Pat_
MEPHI_Aahz
Это очко играет
Балансировка, скорее всего
Serge!
Авто: kia rio
MEPHI_Aahz писал(а):У меня руль дрожит на трассе при 145, что делать?
колеса балансировать имхо...а лучче педальку чуток отпустить
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Serge! писал(а):колеса балансировать имхо...а лучче педальку чуток отпустить
Хе-хе.. у меня тож дрожит именно на 145, поэтому больше не топлю а хочется.. В моем случае-вибрация кардана.. не колеса точно.. вообще 145 на автомагистралях не чувствуется, хочется большего.. на той же каширке, при 145 слева не пойдешь- замигают и задудят насмерть а справа в тошнильников на 80-ти упрешься.. и никак не поедешь свои родные 110-130. А еслиб не вибрировало б, я б повыпендривался, да чую с такими запросами надо минимум на двенаху копить
. Кстати, меня тут нива обошла на трассе 2121. у меня на тахометре(цифровом) было 4300 об на пятой(специально не пишу про спидометр).. я опупел просто :ooo: .
Serge!
Авто: kia rio
TAZ06 писал(а):Serge! писал(а):колеса балансировать имхо...а лучче педальку чуток отпустить
У автора вопроса вибрации-то на руле! От кардана всю машину колбасит...
А так гонять все равно смысла не вижу! Ну пойдет она 150. Все равно найдутся те, кто обгонит. И чо дальше? Ну купишь матреху, будут хорошие ино делать. И т.д.
Serge!
Авто: kia rio
Во! Вот ниву и купи. А потом расскажешь, сколько там всего нужно переделать, чтоб она так поехала и как ощущения внутри
балансировка начинает вибрировать в районе 90-100 - при подходе к 130 у меня пропадало. Пошел на рынок - купил колеса (пора уже было) купил с минимальными грузиками (получилось 5 грамм с каждой стороны на всех колесах). Все пропало. Ощущение скорости понизилось. А 145 у меня не едет. В выходные буду регулировать ГБО.
