Как победить звон щитка катколлектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как победить звон щитка катколлектора вывод темы на печать
welex
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 07:40
Доброго времени суток всем. Думаю, проблема, знакомая многим - характерный звук, появляющийся примерно на 2,5 тысячах оборотов двигателя. Звон или рык, по-разному можно обозвать. Утомляет на трассе. Почитал на форуме, что нужно отогнуть щиток. Вчера залез под капот, нашел эту "железку", отогнул на 1-1,5 см. Чудо - звук исчез. Фото прилагаю, может кому будет полезно.
http://c.foto.radikal.ru/0607/2771795739b8.jpg
P.S. Стрелкой показано, куда давить отверткой.
Свободного времени дофига? Покупайте автомобиль!
welex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:13
Воть-воть,про енту самую беду была уже тема,я решил её так же,только сейчас где то слева похожий звук,причём заметил на 1800-1900 оборотах, Sad
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIT78
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:01
Защита лопнет под болтами и после этого будет бринчать постоянно в районе 2000 об. Отгибание отверткой это временная мера.
На моей машинке уже вторая лопнула , пробег 17000км. Стоит 250руб.
По гарантии у нас в Уфе ее не меняют, а снимают и заваривают и назад. Не думаю что после сварки она будет держаться дольше.
Думаю снять её вообще.
Интересно на сколько это безопасно по эксплуатации?
ВАЗ 21124 1,6i16v кварц 2005
MIT78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
