Melik
На выходных случилась очень большая неприятность, были утеряны ключи+брелок от сигналки оба экземпляра, сигналка томогавк-9010, машина стоит на стоянке, попасть в нее я не могу, брелок я куплю и перепрограммирую, а вот как быть с ключами, замок зажигания поменяю вместе с ключем, а при программировании брелка нужен ли доступ в машину или можно все с наружи сделать?
vingod
нужен конечно,
Melik
А как же мне тогда попасть в машину без ключей, тем более, что она стоит на охране? Sad
Dorand
Дверь вскрывать (линейкой металлической), а сигналка отключается секретной кнопкой (должна быть такая в машине).
UDima
Открываешь капот (машина начинает орать) и снимаешь "-" клему аккумулятора (машина перестаёт орать).
Открываешь дверь и меняешь замок зажигания.
Ищешь блок сигналки, вынимаешь его из разъёма и пытаешься завести
(если не получается, то смотришь по схеме сигналки на какой провод должен подаваться "-" в режиме "снята с охраны", подаешь на него "-"). И едишь в сервис.
как открыть капот, двери и сменить замок зажигания - ищешь ПОИСКом
UDima
линейкой вскрывается классика, а зубилы и десятки - крючком 8-)
Melik
Дверной замок открыл простой отверткой, просто засунул ее в личинку и силно повернул, поменял замок зажигания и все замки в дверях, но появилась другая проблема, машина стоит на охране, поэтому напряжения в ней нет, блок нигде найти не могу, подскажите у кого где он стоит, чтобы не разбирать все зря.
Andrey_D
Поищи в районе "мозгов" под магнитолой или спроси у тех, кто ставил. Может отбуксировать к тем, кто ставил сигналку... Удачи!
maxxic
Ты уверен, что это твоя машина?
А то через неделю увидим топик какого нибудь несчастного "бывшего" обладателя матрешки "Угнали мою ласточку и даже томогавк-9010 не помог..." или что то типа того...
Melik
Машина моя, уже как неделю стоит на стоянке, на этих выходных открыл, поменял все замки, но не могу ее заветси сигналка не дает, по этой же причине не могу и брелок новых запрограммировать, секретную кнопку нажимал, но она такая же мертвая, как и сама машинка, надо ехать в сервис, но для начала хочу сам попробовать все варианты, т.к. на сервисе все через нное место, у них один вариант, тот что подороже: "Надо все менять", в самой инструкции ничего не нашел, как снять с охраны без брелка, надо наверное через сам блок это делать, который я не знаю где находится.
Роман Торопов ©
Melik писал(а):
блок, который я не знаю где находится
Заглани под приборку (Комбинация приборов)
