Пингвин
И так ВАЗ 2105.
Заводится только с третьего раза, ну знать решил глянуть. Нашел причину подтекает бензин в карбе, а точнее из ускорителя топливного насоса. Течет когда едешь и когда заглушил, после того как постоит - течь перестает. Понятно почему заводится так: с первого тыка завелась и тут же заглохла (оставшийся бензин в карбе сожрала), со второго раза не завелась (нету бензина в карбе), с третьего раза завелась (накачался бензин)...И так, я купил диафрагму усилителя топливного насоса, потому как думаю проблема в ней. Скажите так ли это или нет. И если нет, то что еще???
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Карбюратор ОЗОН ?Если да то меняй носик ускорительного насоса и саму трубку на которую он садиться,причем желательно подложить тонкие латунные шайбочки как под сам носик так и сверху под трубку.
У тебя скорее всего сильно богатит смесь (течь из носика) поэтому плохо заводиться.
Пингвин
Усе, поменял диафрагму, течь бензин перестал...
