Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Случилась такая беда, что я остался без ЭБУ
а какой тип был не знаю, знаю тока год выпуска 2002 и модель дв. 2111 (1500 8-и кл.) от ЭБУ остался один разьем можно ли вычеслить какой ЭБУ был или подобрать замену. Может любой который подойдет к разьему? Заранее огромное спасибо.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Скорей всего стоял Январь 5.1.1 2112-1411020-41 или 2111-1411020-71, точнее надо смотреть по комплектации и датчикам. И какая машина то?
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
21093i спасибо, а они взаимозаменяемы или нет?
Boriskin
Авто: Лексус
Lonedog писал(а):21093i спасибо, а они взаимозаменяемы или нет?
Скорее и правда 5.1.1
В 2000-2001 ставили часто бош 1,5,4
Потом ИМХО пошёл в оборот 5.1.1
Они кстати взаимозаменяемые.
Boriskin
Авто: Лексус
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Комплектация с катализатором и ДК (Euro 2):
Варианты:
1. Bosch M1.5.4N
2. Январь 5.1
3. Ителма VS 5.1
4. Bosch MP7.0
Первые 3 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!
Комплектация без ДК (R83):
1. Bosch M1.5.4
2. Январь 5.1.1
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
u313
Lonedog писал(а):Случилась такая беда, что я остался без ЭБУ а какой тип был не знаю, знаю тока год выпуска 2002 и модель дв. 2111 (1500 8-и кл.) от ЭБУ остался один разьем можно ли вычеслить какой ЭБУ был или подобрать замену. Может любой который подойдет к разьему? Заранее огромное спасибо.
а катализатор и адсорбер есть или нет? И еще, на жгуте от ЭБУ вроде должна быть маркировка, по ней тоже можно определить, какой ЭБУ стоял.
marmuha
Аффтар а что случилось то со старым ЭБУ???
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Машину угоняли и осталось ну немного больше половины (по стоимости) но много чего нету. Катализатор есть.
-Bat-
Ищи б/у блок, выйдет подешевле, только проверяй его на машине и посмотри внутри, чтоб не восстановленный был или из утопленников
Boriskin
Авто: Лексус
Lonedog писал(а):Машину угоняли и осталось ну немного больше половины (по стоимости) но много чего нету. Катализатор есть.
Тогда или 5.1.1 или 5.1
всё январь
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):Тогда или 5.1.1 или 5.1
всё январь
Если правильно понял то можно и 5.1 и 5.1.1 а если ДК нет то толко 5.1.1?
-Bat-
если у тебя кат есть, то и ДК должен быть. Пойдут все, ДК прошивкой отключается, если что
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Boriskin писал(а):Lonedog писал(а):Машину угоняли и осталось ну немного больше половины (по стоимости) но много чего нету. Катализатор есть.
всё январь
Это тебя на хрюне так натаскали? Никаких или -тем более5.1.1. Ну -куда ты ссылку давал? Чиптюнер ру...хрю хрю
Ню ню.
Вообщем штатно на этой коляске стоял я5.1_________61
Или бош ___________60.
Есть малая вероятность МР7 -в этом году была небольшая партия этого барахла. Всё -без вариантов.
Первые два заменяемы конечно. Кроме того 5.1 -41. Все ителмы с окончанием на 2 (62, 42) тебе подойдут.
На все блоки есть прошивы как е2 так и Р83.
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Всем огромное спасибо
кампутер купил. Но машинка не заводится
бензонасос не включается. Как я говорил ее уганяли и основательно раздели (уроды)
у меня сигналка была может она цепь рвет ? Да еще такой вопросик имобилайзера то нету, а комп новый может он его ожидает обнаружить и цепь бензонасоса не включает?
Паулюс
Новый блок не нуждается в ИММ.
Чек загорелся при включённом зажигании?
Значит инициализация прошла.
Копай блокировки сигналки. Если по насосу прерывание.
Lonedog
Авто: ВАЗ 21093i
Паулюс писал(а):Чек загорелся при включённом зажигании?
Имеется ввиду светодиодик ИММО? так это все что от него(ИММО) осталось и он не горит при включении зажигания. Реле зажигания счелкает. но реле бензонасоса молчит.
