Проблема с электрикой 21083i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с электрикой 21083i вывод темы на печать
Vladofff
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 09:05
Суть проблемы:
1 При включении тумблера ближнего света на приборке (любое положение), одновременно ярко подсвечиваются указатели поворотов (на приборке), индикатор дальнего света, стрелка топлива в бензобаке уходит на макс, отрубается тахометр... (сам пишу и ужасаюсь Wink
2 Снаружи, при этом, все в порядке: горит ближний и габариты, посторонние лампочки не подсвечиваются.
3 При включении поворотника (левого) поворот мигает сперели и сбоку, сзади в сочетании с красным габаритом получаетчся "бегущий огонь" - вспыхивает поворот,немного угасает габарит, поворот гаснет, габпарит горит нормально. Справа такой ерунды нет. Дальный свет включается нормально.
4 Лампочка ( неисправность эл цепи раньше периодически вспыхивала, теперь нет Smile
5 Погода сухая 2 й день. Мыл машину 2 дня назад. В дожди ездил без проблем . В черном ящике внешне все ок (не снимал). Общий провод, минус, массу - кому как нравится, проверил у каждого из поворотников (4 точки - две спереди и 2 сзади).
6 Раньше "сумасшествие" приборки ( все показатели на макс, было пару раз - лечилось включением/ выключениме тумблера ближнего света и, по моему, перезапуском двигателя
Может быть, это лечится стандартным способом ? ( Машина 21083i, 2002 г), а схемы электрики у меня неееетттт
Vladofff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
