Биение на большой скорости при торможении,неровность диска?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Биение на большой скорости при торможении,неровность диска? вывод темы на печать
sterran
Авто: Ваз-21099
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:01
ВАЗ 21099...
Всем доброго времение суток, подскажите пожалуйста в чем может быть причина биения ... при торможении на большой скорости (свыше 70-80 км.ч, ниже тормозить как положено), неровность томозных дисков или может таки колодки подстерлись. За ранее всем спасибо, буду рад любому совету.
sterran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:27
У меня похожая тема. Пробовал 2 комплекта дисков и колодок.
Не помогло. И вообще при торможении ощущения неприятные. В сервисе смотрели говорят всё должно быть ОК. А нифига.
ОКА => ВАЗ-21093 (2000г.)
Роман_1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sterran
Авто: Ваз-21099
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:32
Согласен, про неприятные ощущения, содрогаеться весь передок. А что делать ?
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:40
Да хз! Мне знакомые уже чего только не предлагали: рейку менять, суппорта, цилиндры и т.д. и т.п. Пока езжу как есть. Жду новых эффектов. Sad
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:31
ИМХО
бьет в руль - тормоз диски
бьет в педаль тормоза - барабаны
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:33
Бьёт в руль и чуток в педаль. диски, колодки, барабаны - все новое. После замены всего вышеуказанного ощущентия при торможении совсем не изменились.
d007
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:42
Роман_1981
на лицо проблемы в гидравлич системе, тобишь завоздушка - или главный херней страдает, или вакуумник. Точно те говорю. Поэтому и не дало эффекта замена дисков и колодок.
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:44
о как ! нуууу ...
мож кривые купил изначально ... какой фирмы детали ?
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:48
Я спереду менял два комплекта новых, т.к. все с пеной у рта кричали, что из за дисков. Ставил импортные какие-то и transmaster
d007
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:50
Роман_1981
увы, но здесь у тебя явно не диски. Попробуй проверить именно ГТЦ и вакумник.
sterran
Авто: Ваз-21099
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:55
Ну а у меня я так понял как раз диски под износились. Тогда в продолжение темы, подскажите пожал.какие лучше покупать и как в домашних условиях проверить износ дисков.
TURBOS
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:57
sterran
торм диски я б АТЕ купил ... дороговато , но они того стоят
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 11:58
Если диски менять то надо ставить немецкие, или на худой конец итальянские. С нашими, сколько их не меняй постоянно такая фигня будет.
Дело в том, что отечественные диски делают из дерьмового метала и при попадании нагретого диска в воду его поверхность диформируется, в следствии чего колодки неравномерно прижимаются к поверхности диска и происходит биение.
У меня была такая проблема на 12-й. Поставил немецкие, на них пробежал 20000 и никаких проблем.
Не думал, что безработный может быть довольным.
Rock'n'Rolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:02
Толщина должна быть >=10.8 см. В домашних условях на кривизну никак не проверишь. Мне когда я брал сказали что лучше взять наши, т.к. импортные стоят дороже а делают их там же где и наши.
sterran
Авто: Ваз-21099
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:08
Ок, всем спасибо. Помогли очень сильно
