lovelas
Авто: ВАЗ 2112, GLI 16v------Ford Focus 2 SE
Всем привет. Проблема следующая - ехал вчера домой, пошел на обгон, как вдруг внезапно машина дернулась и начала тупить, обороты набираются еле-еле, мотор колбасит, холостые держит тоже на честном слове. Доехал кое-как до магазина автозапчастей, выкрутил свечи - все белые, поменял их, высоковольтные провода, эффекта ноль - заводится и сразу глохнет. Что могло случиться и где копать ??
lovelas
Забыл добавить - по компу вылезли ошибки "Пропуски зажигания"
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Пробило прокладку ГБЦ........
lovelas
Кир-кук писал(а):Пробило прокладку ГБЦ........
И во сколько встанет ремонт ???
Кир-кук
lovelas, если хочешь чтобы тебе по делу отвечали, напиши в профиле - авто и откуда
lovelas
ВАЗ 2112, пробег - 60 000, Москва, СВАО
Кир-кук
Другое дело
Если диагноз подтвердится, больше 2тр не давай.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
lovelas писал(а):Забыл добавить - по компу вылезли ошибки "Пропуски зажигания"
ИМХО, что при такой ошибке надо первым делом пробовать менять МЗ, правда не дешевое удовольствие, так что сначала попробуй взять с рабочей машинки и попробовать, а потом если все будет пучком купишь себе новый.
ЗЫ у другана было тоже самое, в смысле такие же симптомы и ошибку такую же показывало, замена МЗ все решила. Дерзай!
lovelas
Проблема была в модуле зажигания, на 1-й и 4-й цилиндр не подавалась искра. 1200 новый модуль, 100 р. замена
Lev_Ig
lovelas писал(а):Проблема была в модуле зажигания, на 1-й и 4-й цилиндр не подавалась искра. 1200 новый модуль, 100 р. замена
О чем я и говорил!!!
