По езде по грунтовке - какие-то звуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> По езде по грунтовке - какие-то звуки вывод темы на печать
ria
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:11
Здравствуйте. ВАЗ 21099, 2000 г.в., карб. Вчера пришлось километров 15 проехать по грунтовой лесной дорге. Как только свернули с асфальта на грунтовку - на каждой выбоине спереди слева (со стороны переднего левого колева) начал раздаваться какой-то дребезжащий звук, как жестянка какая-то.
Остановились, колесо вывернул, подвеску посмотрел - все нормально, тем более месяц назад перед дальней поездкой менял обе шаровые,
подвеску смотрели - никаих проблем. Покачал справа-слева - одинаково, колесо в норме, диск не горячий, короче, ничего криминального не нашел. Так и проехали туда-обратно. Потом выехали на асфальт - все без проблем, идет ровно, ничего не гремит.
Что это, не подскажете? Спвсибо.
ria сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 19:48
Защиту картера смотрел?
ria
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 08:56
Да подергал за пластину - вроде как крепко сидит.
А амортизаторы, ежели плохие - не могут так себя вести?
Что еще остается - внутри колеса что-то (колодка тормозная, суппорт) - ну, наверное, на асфальте тоже почувствовал бы.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 09:31
Пыльник двигателя посмотри. Что после защиты стоит. Потом кожух тормозного диска глянь.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 09:50
Если стойка рзборная, гайка крепления картриджа может открутиться и аммо внутри стойки болтаться будет.
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 10:39
Я намедни полмашины облазил с такой же бедой. Оказалось бренчит поплавок датчика в расширительном бачке. Че сделать пока не придумал :wink:
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:53
А как определить, что стойка разборная? Гайка крепления картриджа - наверху которая, под крышкой? Спасибо.
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:20
Камушек попал между щитком тормозного диска и суппортом. У меня такая фигня регулярно бывает. Выехал на асфальт - камушек вылетел. Иногда достаточно пару метров задним ходом проехать.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:35
у меня болталось кольцо у крепления растяжки
С уважением, Никита!
Nik73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:02
Nik73, Сергей 22,спасибо за советы, но так как опыта по обслуживанию данной машины не много, подскажите поточнее,
где находится кольцо у крепления растяжки и гайка крепления картриджа.
ria
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:11
Здравствуйте. Вроде как сказали - подшипник опоры. Не подскажете, примернfя стоимость материfлов, работы и какие лучше купить? Менять надо обе сразу? Самому не поменять? Спасибо.
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:29
Чего? Подшипник опоры? Ерунда какая то. Он никогда не дребезжит. Проверить его пригодность можешь сам. Поставь машину на ровную поверхность, открой капот и просунь указательный палец между чашками опорника. Если лезет, то меняй. Если не лезет, то оставь.
телеторг
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:57
Блин, а другой прибор туда ни сунуть, он которого дети появляются. Этим только резиновый элемент верхней опоры можно определить, а опорный под ней стоит. И если есть выработка в обойме то она не в палец, а миллиметр.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
