Адсорбер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Адсорбер вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:20
Добрый день подскажите кто сталкивался как можно проверить нормально работает адсорбер или нет, шланги электрика?
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:24
Вставляешь контрольную лампу между двумя контактами, при включенном зажигании должна гореть
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:25
На сколько знаю он же работает не постоянно, а шланги?
DerDen
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:36
Шланги перепутать нереально, посадочные места разные, толщина..
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:42
Просто при некоторых оборотах в адсорбере цикотит такое впечатление как несрабатывает и обороты держатся примерно 2000, невсегда но бывает
DerDen
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:46
он и должен стрекотать, там э/м клапан срабатывает
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 12:51
А почему в этот момент бывает держит 2000 об/мин
DerDen
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 13:05
А причем тут адсорбер? Смотри РХХ, ДПДЗ, адсорбер всего лишь собирает излишки бенза, осаждает их и сливает обратно в бак.
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 13:06
Просто когда начинается стрекотня тогда повышаются и обороты я вот почему
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 13:26
Зависимость обратная: повышаются обороты - начинает работать клапан. А вот почему повышаются обороты, нужно выяснять на диагностике.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:16
ДМРВ глючит или ДПДЗ, кто-то из них повышает обороты и начинает стрекотать клапан адсорбера.
Донецкая республика
