Проблема. 9ка проработала на 1 свече - не заводится.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема. 9ка проработала на 1 свече - не заводится. вывод темы на печать
+38
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:26
Проконсультируйте, пожалуйста. ВАЗ 21093 карб, проаботала несколько секунд (15-20) на одной свече, заглохла, больше не заводится.
Каковы пути решения?
+38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:31
А как определил,что на одной свече,а не на двух? Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
+38
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:48
Провода не были подключены. Диагноз? перегрев?
Да не должен был успеть...
Бензонасос проверил, качает. т.е.проблемы с подачей топлива нет. Стартер крутит.
Chud
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:49
Ничего не должно было случиться.
жить надо в кайф
+38
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:51
успокоили... где искать проблему?
Chud
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:52
Хотя вру,коммутатор мог сдохнуть.
жить надо в кайф
AleJar
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:53
Что ж ты с ней сотворил, что она 3 такта по инерции умудрялась пройти, особенно такт "сжатие"? С горки чтоли ехал или перегрел и работала как дизель?
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
твм
+38
или катушка
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
По возрастающей:
1. Свечи залило.
2. Сдохла катушка
3. Умер коммутатор.
Для начала выверни свечи и посмотри, не сырые ли...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
+38
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:55
главное чтобы не головка цилиндров и ничего не в блоке цилиндров.
Каковы симптомы?
Коммутатор это тоже не дешево... но решаемо. Около 1 руб.? Просто замена?
Не везет мне с машиной, как начинаю под капот лезть, всегда что-нибудь случается...
Chud
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:56
Каковы симптомы?
Коммутатор и катушка выявляются заменой на заведомо исправные,если есть у кого взять,то бери и пробуй.
жить надо в кайф
Vlad B
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:57
Мог ремень перескочить или порвался вообще, коммутатор сдох.
Донецкая республика
Джерар
Каковы симптомы?
Дефект головки по компрессии определять надо...
коммутатор дешево, по моему 150-300рублей (зимой покупал, так не помню)...
Это нормально... Wink У всех так бывает...
+38
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:59
свечи вывернул, посмотрел, сухие. С них как раз все и началось, хотел поменять, полез смотреть... Машина была прогрета, работала действительно как дизель на 1 свече.
Что такое катушка?
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:03
Что такое катушка?
Катушка высокого напряжения... Smile Она на другом конце провода, что из центра трамблера идет... Smile Слушай, у тебя друг есть, что в движках сечет? Может его попросить посмотреь, а то мы тут щас тебе полмашины поменяем.
В общем идешь к корешу с Самарой, берешь у него запасную катушку и коммутатор, ставишь, все подсоединяешь и пробуешь...
ЗЫ: Зачем заводил машину без ВВ проводов-то??
+38
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:04
катушка, понял, что это. Это такая штука, там концентрируются провода. правильно? Smile
Ну не получается у меня с русскими машинами дружить...
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:07
Нет. Там, где концентрируются провода - это крышка трамблера. А вот от нее идет центральный провод на катушку.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
+38
так, я думал, что подсоединил провода уже...
в иркутске на ВАЗ мало кто ездит, у всех иномарки. покупать все придется, блин... До сервиса я все равно не смогу доехать... Sad
+38
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:10
спасибо большое всем! буду разбираться. реально помогли советом, я уже думал на буксире в сервис ехать.
Хорошо я все это в гараже делал, а еще было желание на улице посмотреть, освещение лучше, вот бы посмотрел. сейчас бы думал как в гараж загнать
твм
+38
Это еще вопрос кому из вас с машиной не везет, но пока видно она тебя везти не хочет.
По существу: Проверить правильность соединения ВВ проводов.
Наличие искры на массу не желательно лучше вывенуть свечу подсоединить к ней провод закрепить на массе двигателя и попросить кого нибудь покрутить стартером.
При наличии искры проверить соответствие меток.
При отсутствии искры проверить бегунок, уголек, крышту трамблера, коммутатор катушку. Катушка это та хрень куда идет центральный провод из трамблера.
А так же наличие отсутствия 12 В на ктушке и трамблере.
Chud
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:11
А ты провода-то правильно одел?А то мож просто перепутал?
жить надо в кайф
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:12
главное - в правильном порядке провода подключить
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 15:14
+1...
В общем надо брать Мурзилку и внимательно-внимательно разбираться...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 17:27
А искру проверить не пробовали. И сразу исключть советы на замену заведомо исправных и т.д. Фраза " Ну не получается у меня с русскими машинами дружить..." меня убила, а и ин6омарками так дружишь. Смешно получается. Данный ремонт может сделать со снаниями средней школы. Логика должна работать ниже среднего.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
+38
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 18:32
Там с проводами мне кажется достаточно сложно ошибиться, они все разной длины. Но проверю.
А на иномарке не приходилось менять ничего, все так работает без проблем, но, с другой стороны, самостоятельно что-оибо поменять в иномарке более проблематично.
А 9ка мне нравится, все-таки хорошая городская машина. Быстрая, маневренная. Механическая коробка, это чтобы ехать не скучно было Smile
Страница 1 из 2
