SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет, недано заменил бензаносос в сборе и теперь если уровень топлива в баке меньше половины, то показатель на панели проборов стоит как вкопаный на половине
. Что может быть?
И ещё, когда меняли бензонасос, я сравнил старый и новый и заметил что у старого на нижней части есть такая штуковина, похожая на отстойник.она одета на нижнюю часть бензонасоса. Может мне продали от 10?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Штуковина- стакан, ставится, когда в баке нет своей "гасящей" повороты емкости, корытца. Перед установкой в бак модуля насоса видимо не проверили ход попловка на заедание.
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
И теперь придется менять? Всё?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dk-34 писал(а):Перед установкой в бак модуля насоса видимо не проверили ход попловка на заедание.
скорее всего проблема в этом.
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
А у меня вообще датчик при 5 л может показывать ноль, но в ходе езды на протяжении нескольких километров выравнивается и показывает правду. А при 10 л может загореться лампочка. Уже раз по гарантии менял, проблема осталась. Что может такое быть?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
откалибруй датчик уровня в инструкции с картинками это есть. Судя по описанию этот процесс долгий и очень увлекательный.
