Semen
Авто: Lada 2115
Не пойму в чем дело.
Машина как буто захлебывается и начинает дергаться когда переключаешь с первой на вторую ..и так же со второй на третью . но если сильно газануть то подергивание пропадает.
Что это может быть ВАЗ 2115i ? Подскажите Плиз???/
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
ДМРВ возможно.
у меня при повышении оборотов выше 3000 (и при переключении передачь) начаналась доргаться машина, потом выяснилось, что внезапно :ooo: умер ДМРВ... поменя прошло.
лучше конечно на диагностику...
Semen
Авто: Lada 2115
Спасибо. Если не трудно расшифруй ДМРВ а то я в этом новичок.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
датчик массового расхода воздуха (вроде так)...
лучше на диагностику езжай... на самом деле кроме ДМРВ может быть еще куча причин дерганья машины.... может вообще это бензонасос....
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Если глючит ДМРВ, то почувствуешь туповатость машины при разгоне, или чрезмерный жор машины. Если траблы только при переключении, наврядли это он. Мне кажется у тебя ДПДЗ глючит. Если ты новичек - тебе полезно будет изучить вот эту тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91648
ДПДЗ показывает контроллеру насколько закрыта заслонка (как нажата педаль газа). При отпущенной педали газа (как раз при переключении) должна показывать 0. А у тебя возможно скачет между 0 и 1 - отсюда дергается. Еще у тебя могут "плавать" обороты из-за этого датчика на холостом ходу.
Ну и чистка РХХ тоже не помешает.
Semen
Авто: Lada 2115
Оказалось. что полетел МЗ, после замены все прошло.
