wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Разобрал почистил карб
1.Подтекает через прокладку между крышкой и нижней части карба
2.Высокие обороты хх 2500 не могу отрегулировать кручу пластиковый винт до упора ничего не падает?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Переливает. Причем слишком сильно: поплавки выставлял? Или игла не держит, или поплавки задевают - не работают - не выставлены.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
1. Менять прокладку, закручивать болты постепенно, по диагоналям чтобы не перекашивалась.
2. Может быть из-за подсоса воздуха (негерметичный карб из-за прокладки), может заслонка первой камеры не закрывается до конца.
rover
Ушлый вангер
wazario писал(а):Разобрал почистил карб
И вообще - когда карб перебирают, особенно в первый раз, всегда берут рем. Как ты вот думаешь, жиклер воздушной камеры черный, от копоти, менять вообще надо? А мембрана запуска, всегда меняется! Или прокладку, её не гнуть ни чего, не желательно. Протягивают болты крышки крест-накрест, если переусердствовать, её ведет.
wazario
да посмотрел возд заслонка не закрывается полностью
твм
wazario
wazario писал(а):1.Подтекает через прокладку между крышкой и нижней части карба
rover писал(а):Переливает. Причем слишком сильно: поплавки выставлял? Или игла не держит, или поплавки задевают - не работают - не выставлены.
это точно!
сначала уровень топлива, потом отрегулировать тросик.
wazario
иглу поменял на юникар может брак
wazario
кстати а почему тогда свечи не залил
